Eliminare suoneria citofono con Ring intercom
Fringo
Messaggio da Fringo »
Buongiorno a tutti!
Ho da poco acquistato un Ring intercom di Amazon con l’intenzione, oltre le varie funzionalità Smart che offre, di escludere la suoneria del mio citofono ed utilizzare unicamente quella del Ring siccome il mio cane (ahimè) ormai ogni volta che sente il suono del citofono inizia ad abbaiare :-?
Ho montato il Ring seguendo le istruzioni e funziona tutto correttamente ma purtroppo non ho trovato il modo di eliminare il suono del mio citofono. Sapreste aiutarmi?
Per facilità vi allego una foto dei collegamento del citofono prima del montaggio del Ring, per evitare che ci sia troppa confusione di cavi
Re: Eliminare suoneria citofono con Ring intercom
individua il cicalino e scollegalo
Dovrebbe essere quello che ciondola in basso. ;-)
Fringo
No, purtroppo ho già provato a scollegare la cosa ciondoloni ma credo sia il ronzatore perché il suono funziona ancora. Sembra che provenga dalla cornetta, è possibile che la cassa sia interna alla cornetta? In questo caso come potrei capire qual’è il cavo che esclude il cicalino?
Stacca il cavo sul CA e non suona più
Fringo
Ma se stacco il cavo CA non arriva proprio la chiamata al citofono per cui nemmeno il Ring collegato funziona
prova a sentire se il suono viene riprodotto dall'altoparlante presente
nella cornetta, quello dove si poggia l'orecchio
Ma lo devi collegare al ring , però.
