Rinnovare piano da cucina in faggio
dreamel
Messaggio da dreamel »
Ciao, in cucina abbiamo una piano di appoggio in listellare di faggio.
Volendo rigenerare il legno, che col tempo si è un po' macchiato e graffiato in alcuni punti, ho pensato che debba essere levigato e poi protetto con qualche prodotto.
Come consigliate di procedere (eventuale utensile o grana della carta vetro) e che prodotto usare per rendere il legno meno impermeabile o un po' più lucido?
Re: Rinnovare piano da cucina in faggio
parti dalla grana 80 fino alla 320, per la protezione puoi scegliere
tra un impregnante trasparente all'acqua, un vetrificante o
addirittura resina epossidica
dreamel
Grazie per la risposta.
Partendo dalla 80 quante altre grane bisognerà utilizzare, e quindi quanti step in totale?
Per quanto riguarda la protezione volevo appunto un consiglio tra quale scegliere, tenendo presente che si tratta di legno pregiato..
dopo la 80 io passo alla 150 e poi alla 240/320 a seconda
del risultato che voglio ottenere;
per la protezione è questione di gusti e di budget, perché
la resina, ad esempio, da un effetto molto vetrificante, è un
po' più complicata da utilizzare e costa, mentre una via di
mezzo ce l'hai col vetrificante per parquet, l'impregnante
costa di meno ma bisogna dare almeno tre mani, quindi
decidi tu ... : Rolleyes :
dreamel
No, l'effetto troppo vetrificato infatti lo vorrei escludere, quindi ben vengano le altre soluzioni peraltro più economiche. Ciò che voglio ottenere è una impermeabilizzazione del legno con effetto, al limite, solo lievemente lucido.
Conosci qualche marca o prodotto da consigliare, o che magari utilizzi di solito?
di solito utilizzo Sayerlack, ma prodotti come Boero, Adler, Sikkens ecc. non
sono da meno, certo l'ideale sarebbe un ciclo poliuretanico a spuzzo ma lì ci
vuole compressore, locale idoneo e una certa pratica con questo tipo di verniciatura
