Come si programma questa radiolina digitale
C'è qualcuno che riesce a capire come memorizzare e selezionare le stazioni in questa mini radio digitale? Ho visto che va tenuto premuto il tasto "SCAN" per 3 secondi... però poi mi sono perso.:confused2:
Re: Come si programma questa radiolina digitale
premendo il tasto SCAN per 3 secondi parte la ricerca automatica,
quindi la radio memorizza automaticamente la stazione trovata
e si ferma, per memorizzare le stazioni successive devi premere a lungo
il tasto 7 e il ciclo si ripete, alla fine per ascoltare una delle stazioni
memorizzate basta premere uno dei tasti numerici,
se invece si vuole cercare e memorizzare una stazione specifica bisogna
utilizzare la tastiera numerica, se ad esempio si vuole cercare 87.70
bisogna premere in sequenza i tasti 877
premendo brevemente i tasti 7 e 9 si va avanti e indietro tra le stazioni
memorizzate ............almeno questo è quello che ho capito io :-?
p.s. non è possibile modificare l'ordine di memorizzazione delle stazioni : Rolleyes :
Ce l'ho fatta, grazie mario. : Thanks :
