Sangiorgio Malice 50 non centrifuga
giuliolivorno
Messaggio da giuliolivorno »
Buongiorno,
ho esattamente il solito problema già discusso in un precedente post, la mia Malice 50 ruota in un senso solamente e non centrifuga.
La pompa di scarico, il tasto esclusione centrifuga e il pressostato sono ok.
Non ho sostituito il condensatore perché il precedente utento non ha risolto in questo modo e purtroppo non ci ha fatto sapere come è finita.....
Grazie per il vostro aiuto
giuliolivorno
Chiarisco meglio la situazione: la mia lavatrice è tutt'ora in panne!!!
Purtroppo il tuo guasto è abbastanza strano, e credo che nessuno (io per primo) abbia idea di cosa possa provocarlo.
Quando il guasto si fa strano in genere il primo ad essere incriminato è l'unità di controllo...
Hai visto se la tua ha un programmatore di tipo meccanico o una scheda elettronica?
giuliolivorno
Capitan Farloc,
il programmatore è di tipo a camme, il motore non sembra avere carboncini ed è alimentato da sei cavi (tre avvolgimenti??).
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Sono d'accordo con il capitano ed e' molto probabile che sia un problema di timer.....
Controlla quanti gruppi di morsetti vi sono sul condensatore e quanti condensatori ci sono.
giuliolivorno
C'è un solo condensatore da 16 microFarad, dal quale escono due coppie di morsetti di cui solo una coppia è cablata, l'altra non è utilizzata.
I cavi che collegano il tasto esclusione centrifuga non sono interrotti.
giuliolivorno
Potrei fare un bel "lavaggio" al programmatore con un prodotto tipo CRC....che ne dite?
Per i contatti elettrici serve uno spray apposito, deve essere specificato sopra che è fatto per quello scopo, i normali olii sbloccanti non vanno bene...
giuliolivorno
Lavaggio del programmatore effettuato, purtroppo il risultato è il medesimo, quella macchina non vuol saperne di centrifugare. Devo arrendermi e buttarla via? (Ha 10 anni)
sdillofaidate
Questo lo devi decidere te,
La domanda che secondo me ti devi porre e' :
-Quanto sei disposto a spendere per quella macchina?
Una volta capito questo, il resto vien da se'.........
giuliolivorno
Malice 50
Alla fine ho chiamato il tecnico che per 30€ ha diagnosticato il guasto del programmatore con preventivo di 150€ per la sostituzione...
Ho optato per l'acquisto di una nuova, sapete consigliarmi la scelta tra:
Ignis "tuttigiorni" 410€
Indesit WITP 330€
Siemens T10.32 540€
Inoltre vendo motore, termostato, pressostato, valvola ingresso acqua e pompa acqua della Sangiorgio malece 50.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Tutto dipende dalla lavatrice cosa vuoi che faccia. Il lavaggio seta, la partenza posticipata, il display elettronico, etc. e magari sei disposto a rinunciarvi. Io ho optato per una BOSH da 199 euro in classe A+. START, STOP, e poche funzioni essenziali. 4,5 Kg. L'ho trovata da Euronics.
Cmq la vecchia non la buttare. A me per la mia Wirhlpool mi avevano chiesto per il motore 200 euro !!!! Io sono andato su allegro.pl (sito polacco). Mi sono aiutato con un traduttore online. Poi ho mandato una email in inglese. Tutta la lavatrice usata, pezzo pezzo era a 30 euro !! Ho preso il motore usato a 10 euro con la spedizione pero' sono arrivato a 47 ... ma ho sempre risparmiato. E' ancora li che funziona, ovvero, si e' solo rotto da poco il contatto dell'oblo, ma quello originale ho gia' visto costa 20 euro ....
Spero di esserti stato di aiuto.
Think Safe! Work Safe!
