Lavastoviglie REX Electrolux TT09E a volte non parte
gmarino4
Messaggio da gmarino4 »
Buongiorno a tutti,
ho una lavastoviglie REX-Electrolux tt09E che, quando parte, arriva a fine lavaggio con ottimi risultati. Il problema è "quando parte"...Inizia a scaricare l'acqua e lo fa regolarmente poi 5 volte su 6 continua a scaricare anche se non c'è più acqua. Si ferma ancora...continua a scaricare e la maggior parte delle volte si blocca con errore 2.
Spengo e riaccendo "a caso" un numero imprecisato di volte e quando decide lei parte e porta a termine il lavaggio.
Consigli?
Re: Lavastoviglie REX Electrolux TT09E a volte non parte
Sul manuale c'è scritto che "errore 2" indica un'ostruzione sui tubi di scarico.
Hai già visto se è tutto a posto?
gmarino4
Si Si..tutto a posto.
E' capitata la stessa cosa ad una lavastoviglie di una vicina di casa. In quel caso, addirittura, pensando che fosse guasta in modo irreparabile, la signora l'aveva già ordinata una nuova. Invece, quando arrivai sul posto, scoprii che era otturata la valvola di non ritorno posta all'ingresso dello scarico a muro.
Pulita quella, la macchina riprese a funzionare come da nuova. Ma ormai era troppo tardi e, visto che tanto era vecchia, la cambiò ugualmente.
Poi in quel caso la soluzione era facile... mentre lo sarebbe stata meno se gli si fosse intasato il tubo da qualche parte dentro il muro.
Quindi, per escludere ostruzioni, ti conviene staccare il tubo di scarico dal muro e farlo scaricare nel lavandino, oppure anche un secchio/catino. L'importante è che il punto di uscita dell'acqua non sia inferiore a 60cm. ;-)
gmarino4
Ciao e tante grazie per la risposta. La lavastoviglie scarica nel sifone del lavello. La membrana di non ritorno è nella pompa di scarico (che ho sostituito) e che sembra scaricare correttamente.
Ho qualche dubbio che sia qualcosa legato alla trappola dell'aria: ieri ho seguito dei tutorial per la pulizia ed ho tolto il filtro e la griglia. La lavastoviglie è partita per 5 volte consecutive senza problemi. Poi ho rimesso filtro e griglia e si è ripresentato il difetto: ho stretto meglio il bicchiere del filtro ed è ripartita....
Proverò comunque a dare un'occhiata allo scarico.
gmarino4 ha scritto: mer 30 ott 2024 3:42 pm La lavastoviglie scarica nel sifone del lavello.
Ma l'ansa che fa il tubo di scarico prima di innestarsi nel sifone, ci arriva a 60cm da terra?
potrebbe trattarsi di un guasto alla scheda elettronica,
vedi se riesci a smontarla e posta una foto dove si
vedano bene i componenti
gmarino4
In questi ultimi 3 giorni la maledetta non perde un colpo.. Precisa ed efficiente. Non appena ricomincia a fare i capricci smonto pannello e scheda e invio le foto. Grazie!
