Ciao a tutti ho una candy ultra hygiene da 9 kg comprata a gennaio che ha iniziato a perdere molta acqua da sotto. Il filtro è pulito e non perde da nessun tubo, quando parte arriva l' acqua regolarmente poi nel giro di qualche secondo esce da sotto,ho provato a scaricare l'acqua rimasta ed è andato tutto bene, niente perdite. Tra una cosa e l'altra l'assistenza verrà tra una settimana almeno, potrebbe essere qualcosa che posso risolvere da sola?
Ciao e grazie!
Lavatrice candy ultra hygiene perde acqua
Re: Lavatrice candy ultra hygiene perde acqua
E' in garanzia, aspetta l'assistenza.Se il filtro lo hai controllato, l'unica cosa che ti posso consigliare è il reset della scheda.
Per resettare la scheda elettronica della lavatrice è sufficiente tenere premuto il tasto reset per almeno 3 secondi.
quindi è sicuro che non perde dal tubo di carico né lato
muro né lato lavatrice ?
controlla che il cassettino del detersivo sia libero e che
chiuda bene
chiuda bene
Grazie per i consigli, tutto quello che potevo controllare è a posto, aspetterò l'assistenza.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Alcune lavatrici perdono acqua se tieni il cassetto dei detersivi aperto durante il carico.
Te lo dico perché alcune persone hanno l'abitudine di inserire il detersivo dopo aver acceso la lavatrice mentre l'acqua sta scorrendo nel cassetto, se dovessi avere questa abitudine potrebbe essere questa la ragione.
