Lubrificare Batteria Catis
dm
Messaggio da dm »
Un mese fa, andando in ferie, ho lasciato la cassetta WC con batteria Catis vuota per tre giorni. Al ritorno l'acqua colava continuamente, ho risolto il problema muovendo il meccanismo a mano.
Alter ferie di tre giorni, lasciando piena la cassetta, e di nuovo lo stesso problema.
Penso sia il caso di lubrificare il pistoncino interno alla batterie e qui sta il dubbio: sulle istruzioni Catis , vecchie di almeno 20 anni come la batteria, c'è scritto di usare "Esclusivamente con vaselina e non con grazsso o olio". Mi potete indicare un prodotto adatto oppure può ander bene il "Grasso bianco al teflub" a base di lubrificante solido PTFE della CFG che ho già a casa ??
Re: Lubrificare Batteria Catis
Il pistoncino non va a contatto con l'acqua, puoi mettere qualunque grasso che non secca.
