Buongiorno,
ho una casetta indipendente a 2 piani. Ho chiamato il tecnico del sistema di decalcificazione del'acqua per una manutenzione, e questo dopo aver regolato il suo apparecchio, mi ha chiesto se la pressione dell'acqua in casa fosse sufficiente. Gli ho risponsto che è un po' bassina, quindi lui ha proceduto ad aumentare il regolatore di pressione che ho a monte del sistema, in cantina, portando la pressione dell'impianto da 2.4 a 4.4 bar.
Mi ha rassicurato un milione di volte sul fatto che non possano esserci problemi, ma sono comunque un po' stressato da questo aumento cosi' estremo e repentino.
Non c'è il rischio che aumentando cosi' tanto la pressione, qualche tubo ne risenta, o che la caldaia non lavori come deve?
Mi rassicurate per piacere se non c'è nessun rischio, o mi consigliate altrimenti come procedere?
Pressione in casa da 2.3 a 4.4 bar?
Re: Pressione in casa da 2.3 a 4.4 bar?
Considera che se sei al secondo piano, da 4,4bar devi togliere 0,6bar + la cantina interrata, mettiamo sia ad altri 3 metri sotto e quindi altri 0,3bar.
Quindi in totale devi levare 0.9bar. Per cui: 4,4 - 0.9 fanno 3,5bar... che sono la cifra giusta per una abitazione.
Con tale pressione non corrono rischi ne le tubazioni, ne la caldaia.
