Problema ammorbidente su lavatrice Bosch
Mia sorella ha una lavatrice Bosch WGG04200IT in cui lo scomparto dell'ammorbidente non si vuota del tutto. Ho smontato tutto il cassetto e ho visto che la zona dell'ammorbidente ha un tubetto che sporge un paio di cm dalla base... e, quindi, non ho capito come dovrebbe fare la lavatrice a prendersi tutto il prodotto se c'è questo tubetto che gli impedisce di uscire. Eppure prima, alla fine del lavaggio, lo scomparto rimaneva tutto vuoto.
Ho dato anche uno sguardo al manuale, ma di questo problema non ne viene parlato.
Poi io ci sono capitato per caso e non ho avuto il tempo materiale di analizzare meglio la cosa. Ho notato solo questo tubetto che sporge dal fondo di questo scomparto e a prima vista può uscire solo il prodotto che sta sopra la sommità del tubetto. Di sicuro c'è qualcosa che mi sfugge... e magari poi la soluzione è più semplice di quello che si pensa.
Chi è che ci capisce qualcosa? :-?
Re: Problema ammorbidente su lavatrice Bosch
Ho trovato l'esploso del tuo modello, magari ti torna utile.
https://www.bosch-home.com/it/supportde ... ox=tb0409/
Red Max
Messaggio da Red Max »
il tubetto fa effetto sifone, quando l'acqua fa superare il livello tipo troppo pieno il tubetto svuota la vaschetta fino al punto più basso di pescaggio.
Puoi testare tu stesso il funzionamento estraendo tutto il cassetto e mettendolo sotto il rubinetto del lavello.
forse ti manca il cappuccio (0411) sopra al tubetto?
In effetti non mi pare di aver notato nessun cappuccio sopra il tubetto. Lo 0411 però è il sifone... quale sarebbe nell'esploso il cappuccio del tubetto?
ENRICO51 ha scritto: mer 06 nov 2024 4:40 pm Ho trovato l'esploso del tuo modello, magari ti torna utile.
Grazie Enrico, l'esploso è proprio quello che ci voleva. : Thumbup :
