Problema scaldabagno a gas
gigi0ne
Messaggio da gigi0ne »
Ciao a tutti,,
sono nuovo quindi scusatemi se scrivo qualche cavolata.
Premesso che abito in Romania (e qui trovare un idraulico decente e' un'impresa "quasi" disperata),,
ho il problema che ho uno scaldabagno a gas (bombola gpl) da 11l e in bagno una doccia termostatica della FERRO.
PRaticamente e' impossibile farsi la doccia senza tirare quattro porchi... continua a spegnersi lo scaldabagno e bisogna chiudere la doccia
, asp un 20 secondi e riaccenderla.
L'acqua viene dal pozzo con una pompa ad immersione e senza la vescica di accumulo, solo il sensore di depressione.
La cosa bella e' che lo fa solo la doccia termostatica, dagli altri rubinetti (miscelatori normali) tutto va bene..
Avete qualche idea su come risolvere questo problema a parte cambiare la doccia?
Gigig0ne
Re: Problema scaldabagno a gas
Visto che dagli altri rubinetti (miscelatori non termostatici) non hai problemi anche se immagino eroghi l'acqua ad una temperature simile a quella con cui ti fai la doccia, comincerei a pensare ad un problema del miscelatore termostatico.
La prima prova che dovresti fare secondo me è quella di capire se ti arriva l'acqua fredda alla doccia perché la caldaia si spegne oppure se la caldaia si spegne perché il miscelatore termostatico comincia a mandarti solo acqua fredda.
Quindi cerca in qualche modo di capire (magari con l'aiuto di un'altra persona) se quando la caldaia si spegne, nella doccia continua a venire acqua calda ancora per un po' (quella contenuta nei tubi) oppure se arriva prima l'acqua fredda e poi si spegne lo scaldabagno.
