Problema caldaia hermann Themis Condens 24 SE-FC/3 (H-IT) - Errore F01
cistayilmo
Messaggio da cistayilmo »
Ciao a tutti,
Ho un problema con la caldaia hermann Themis Condens 24 SE-FC/3 (H-IT).
Continua ad andare in errore f01.
Sono già venuti due tecnici a vedere e nessuno è riuscito a risolvere, il secondo ha anche provato a cambiare la scheda madre. Idee sul problema e come risolverlo?
Re: Problema caldaia hermann Themis Condens 24 SE-FC/3 (H-IT) - Errore F01
L'errore F01 leggo che dovrebbe essere un problema di surriscaldamento dell'acqua nel circuito di riscaldamento.
Hai provato a contattare il tecnico dell'assistenza della casa madre? Mi sembra strano che non abbiano identificato con precisione la causa dell'errore.
Un problema del genere a mio avviso potrebbe essere causato da diverse cause, ad esempio:
- Un intasamento della serpentina che ne rallenta la circolazione
- Un problema del circolatore che non manda in circolo l'acqua con la dovuta pressione
- Un problema del sensore di temperatura che rileva una temperatura più alta di quella effettiva.
Ma leggevo potrebbe essere anche a causa del termostato fumi difettoso... Un tecnico che conosce la caldaia dovrebbe sapere dove e come controllare quale è la causa del problema.
cistayilmo
Grazie della risposte, escluderei l’intasamento, il flusso sembra sembra regolare e anche la pressione. Domani viene un terzo tecnico, spero trovi il problema, ogni volta che ne esce uso costa e non mi risolve nemmeno il problema.
: Thumbup : Facci sapere
Puoi descrive l'impianto, non è che c'è collegato un termocamino , pannello solare termico o altri sistemi di riscaldamento? Altrimenti potrebbe essere il sensore di temperatura guasto.
Dado
Messaggio da Dado »
Buon giorno.
Sempre errore F01 che non si reseta
Caldaia quasi nuova
Soluzioni ?
se è quasi nuova, quindi per due anni è in garanzia, il problema te lo deve risolvere
il venditore o il tecnico autorizzato dall'azienda costruttrice e non devi pagare nulla
