Sostituzione scheda lavatrice Samsung ecolavaggio 9 kg
Ho sostituito la scheda nella mia lavatrice Samsung ma quando la accendo, il display lampeggia ininterrottamente senza la possibilità di scegliere qualsiasi funzione… Quindi volevo chiedervi se, dopo la sostituzione della scheda, occorre effettuare qualche reimpostazione. Grazie e buona serata.
Re: Sostituzione scheda lavatrice Samsung ecolavaggio 9 kg
ma con la vecchia scheda che problemi ti dava ?
intanto controlla di aver inserito correttamene tutti i connettori
Con la vecchia scheda, quando selezionavo un programma di lavaggio, mi bloccava il cestello prima di premere il tasto di avvio. Poi si avviava lo scarico dell’acqua e non partiva il lavaggio, dopo aver premito avvio….
non è che ho capito molto bene ...
ma perché hai cambiato la scheda ?
se con la vecchia scheda il display si accendeva senza segnalare errori
e nel premere avvio non succedeva nulla molto probabilmente hai le
spazzole del motore da sostituire.
Mi sa che quel motore non ha spazzole, dovrebbe essere ad induzione. La scheda è identica a quella che c'era? Controlla anche che i connettori non siano bruciacchiati e che non abbiano contatti allentati.
Grazie mille per le dritte! Quindi, se il motore non ha spazzole, il problema è della scheda? La scheda nuova ha lo stesso codice ed è identica alla originale; come mai lampeggia il display una volta sostituita? È forse un problema legato al corretto inserimento dei connettori nei propri alloggiamenti? Grazie ancora!
- Immagine GIF.gif (8 KiB) Visto 1749 volte
Metti delle foto delle schede e anche della scheda nuova con i connettori inseriti. Hai provato a resettare, è collegata al rubinetto dell'acqua aperto?
Ho rimontato la vecchia scheda e, visto che mi è stato suggerito di sostituire le spazzole del motore, ho smontato il motore; Provo a sostituirle e poi vi aggiorno! Grazie!
Generalmente le spazzole si riescono a sostituire senza smontare il motore ma semplicemente inclinando la lavatrice quel tanto che basta per accedervi da sotto.... ma ormai questo consiglio mi sa che è arrivato troppo tardi
Prima di sostituirle controlla che questo motore le abbia e che siano effettivamente consumateDaniela70 ha scritto: ven 22 nov 2024 9:05 am Ho rimontato la vecchia scheda e, visto che mi è stato suggerito di sostituire le spazzole del motore, ho smontato il motore; Provo a sostituirle e poi vi aggiorno! Grazie!![]()
Per esperienza personale preferisco smontare il motore (basta togliere due perni senza inclinare la macchina)Capitan Farloc ha scritto: ven 22 nov 2024 10:08 am Generalmente le spazzole si riescono a sostituire senza smontare il motore ma semplicemente inclinando la lavatrice quel tanto che basta per accedervi da sotto.... ma ormai questo consiglio mi sa che è arrivato troppo tardi![]()
che inclinare la lavatrice ed impazzire per smontare e rimontare le spazzole
Infatti! Motore smontato con facilità; le spazzole ci sono e, secondo me (che non sono molto ferrata…
) sembrano usurate; ora le ordino e provo a sostituirle e poi vi aggiorno!!! Grazie mille!!!
devono sporgere dal porta spazzole di almeno 15 mm
Ok, faccio ammendaDaniela70 ha scritto: ven 22 nov 2024 9:05 pm Infatti! Motore smontato con facilità; le spazzole ci sono e, secondo me (che non sono molto ferrata…) sembrano usurate; ora le ordino e provo a sostituirle e poi vi aggiorno!!! Grazie mille!!!
Io sono ancora uno di quelli che mette in bilico la lavatrice inclinandola di 45 gradi e ci si ficca sotto lavorando in posizioni molto scomode per smontare le spazzole... La prossima volta ci faccio anche io un pensierino a smontare il motore
Sostituite spazzole ma senza beneficio; allora, presa dallo sconforto e, visto che quando avvio il programma di lavaggio, non carica l’acqua, sostituisco anche l’elettrovalvola…ma niente…
Quindi penso proprio, anche se a malincuore, di acquistarne un’altra…
puoi descrivere cosa succede sia con la vecchia scheda sia con la nuova ?
