Scarico lavandino rumoroso dopo il cambio della lavatrice
Questa ancora non l'ho capita.
La vecchia lavatrice Bosch mi ha abbandonato e quindi l'ho sostituita con una San Giorgio con uguali caratteristiche. Comunque, fatto sta che, dopo la sostituzione, alla fine dello scarico del wc (che è a 1mt dalla lavatrice) al lavandino che è nel mezzo sento un forte gorgoglio che con la vecchia lavatrice non avevo mai notato.
Di sicuro il rumore è venuto fuori dopo la sostituzione... questo è un dato di fatto. Ora devo capire perché lo fa e come fare per eliminarlo.
Qualche idea?
Appena posso metto un video con rumore.
Qualche idea?
Re: Scarico lavandino rumoroso dopo il cambio della lavatrice
Ecco il video col rumore/gorgoglio del lavandino dopo lo scarico del wc:
https://www.youtube.com/watch?v=YYUVLyZhgGU
video privato non lo fa aprire
Prova ora:
https://www.youtube.com/shorts/YYUVLyZhgGU
uguale
Riproviamo. Questo me lo da per pubblico:
https://www.youtube.com/shorts/pkC54Y116QA
Forse ho capito dove sta la causa del gorgoglio: quando mi hanno portato la lavatrice nuova mi hanno rotto la valvola di non ritorno al muro e, quindi, mi hanno messo il tubo di scarico direttamente dentro la guarnizione nel muro.
Questa è l'unica differenza rispetto a prima.
Poi questa valvola l'ho cercata per mare e per terra in tutti i negozi della città, ma nessuno ce l'aveva. E mi avevano assicurato che questa valvola serviva solo per non far passare il puzzo, ma ai fini funzionali andava bene anche toglierla.
In effetti, anche senza questa valvola in bagno non c'è nessun odore di fogna... però non mi aspettavo il fenomeno del gorgoglio.
Ora l'ho ordinata su Amazon e appena arriva ce la metto. Se il rumore smette, allora significa che ci voleva e il problema è risolto.
Se poi si arriva a capire anche perché, senza, c'è questo gorgoglio, è anche meglio.
Comunque ormai si tenta anche questa... ma non sono del tutto convinto che dipenda dalla valvola che non c'è... e, magari, dipende invece dalla lavatrice San Giorgio che ha un circuito idraulico di scarico diverso dalla vecchia Bosch. Boh!
Appena mi arriva e l'ho montata vi aggiorno sull''esito.
Solo per curiosità: ma l'ultimo link di youtube ha funzionato? Mi serve saperlo per la prossima volta. Difatti ce ne carico talmente pochi che tutte le volte devo ripartire daccapo.
si si vede
La valvola è arrivata e l'ho già montata. Però anche con questa non è cambiato assolutamente niente... anzi ancora peggio di prima.
Quindi il mistero si infittisce. Ora la valvola chiude per cui, la lavatrice è spenta e non ci può entrare niente.
Però è possibile che il rumore venuto fuori dopo il cambio lavatrice sia una pura coincidenza? Eppure, a questo punto, in concomitanza con il cambio lavatrice bisogna pensare che sia successo qualcosa a valle dello scarico del wc... ma cosa?
Che dipenda dalla colonna di ventilazione ostruita, non è possibile perché non c'è. E pur non essendoci stata, per 30 anni questi scarichi sono sempre andati bene.
Si può pensare ad una ostruzione della colonna fecale? Se ci fosse potrebbe provocare questo rumore? A me pare che quando scende, l'acqua del wc vada anche troppo bene. Però ci sta tutto: magari tra poco viene fuori che, invece, c'è proprio una ostruzione da qualche parte.
La colonna fecale serve solo me che sono al primo piano e un altro condomino che è a piano terra.
Un rumore simile (ma diverso) me lo faceva lo scarico della cucina, che poi ho risolto (molti anni fa) mettendoci una valvola antigorgoglio della Lira.
Non vorrei che gira e rigira la dovessi mettere anche sullo scarico del lavandino del bagno. Però non sono certo che in questo caso funzionerebbe.
Il tubo di scarico della lavatrice arriva più in alto della lavatrice stessa e fa la "gobba" prima di essere attaccata allo scarico a muro?
Si certo... sono 30 anni che anche con la vecchia lavatrice era così.
Comunque oggi sono entrato nel bagno e c'era puzzo di fogna. Quindi non è solo un problema di rumore, ma c'è un risucchio che fa svuotare il sifone del lavandino. Ora mi devo ricordare che quando scarico il wc, alla fine del rumore devo sempre aprire il rubinetto un attimo per far riempire il sifone.
Probabilmente a questo punto la lavatrice non c'entra nulla, io proverei a mettere una valvola anti gorgoglio anche sul lavello di questo bagno.
Aggiornamento:
riguardando il video ho notato che nella fare terminale dello scarico del wc l'acqua lascia un attimo scoperto il sifone. Quindi da li passa la puzza... e viste le dimensioni dello scarico ne passa pure tanta.
Poi ho notato che quando avviene il risucchio.sul lavandino l'acqua esce pure fuori dallo scarico.
Per cui più che risucchio c'è una compressione dell'acqua.
Comunque ormai è chiaro che la colonna fecale si sta tappando da qualche parte.
Basta solo aspettare e presto si tappera' del tutto.
E, a quel punto, chiameremo l'autospurgo.
Naturalmente non sarà. la colonna in sé, ma uno dei pozzetti a terra. Come del resto è sempre successo.
Il condominio tutti gli anni fa la pulizia generale dei pozzetti...speriamo di poter arrivare ad anno nuovo
perché altrimenti l'intervento straordinarioe lo fanno pagare.
Ah, alle ultime tirate dello sciacquone il wc si sta riempiendo per metà.
