Aggiungere secondo termostato alla caldaia Hermann Saunier Duval Spaziozer Basic 24
Marcoz5000
Buongiorno, ho una caldaia con cronotermostato spazio zero 24 (collegato con 2 cavi e non alimentato a batterie). A questo voglio aggiungere un secondo termostato Smart che mi permetta di accendere i termosifoni quando non sono in casa, sarebbe possibile? Preciso che non voglio sostituire il vecchio termostato in quanto quello esistente ha la possibilità di resettare la caldaia nel caso in cui vada in blocco ed è l’unico modo per farlo (sostituendolo l’unico modo per sbloccare la caldaia sarebbe quello di rimontare il vecchio termostato, sbloccare la caldaia e poi rimontare quello Smart).
Re: Aggiungere secondo termostato alla caldaia Hermann Saunier Duval Spaziozer Basic 24
i termostati o cronotermostati sono del tipo con contatti puliti normalmente aperti
o normalmente chiusi, quindi devi verificare come il tuo attuale termostato
interagisce con la caldaia, se è nel modo sopra descritto allora si può fare, ovviamente
per poter accendere e spegnere la caldaia dal nuovo termostato quello attualmente montato
sulla caldaia deve avere i contatti aperti
Purtroppo da quello che vedo dal manuale di istruzioni:
https://www.hermann-saunierduval.it/dow ... 158459.pdf
La tua caldaia viene venduta con il proprio cronotermostato integrato che comunica con un proprio protocollo sui due fili a disposizione e non vedo descritti altri contatti per la connessione di ulteriori termostati.
L'unica soluzione che si può capire sempre dal libretto è quello di simulare un impianto a zone (cosa possibile acquistando il KIT A00410004) e mettere il contatto NA del nuovo cronotermostato sui connettori 4 e 5 del morsetto M2.
Prima di fare qualsiasi cosa però, proverei a contattare l'assistenza sul sito della Saunier Duval per capire:
1) Se ci sono soluzioni alternative
2) se quanto ho ipotizzato può funzionare.
Buongiorno,
qualcuno ha provato a farlo?
Ma se invece si usasse il contatto TP che da schema è ponticellato?
A quale schema ti riferisci?Dominik82 ha scritto: gio 20 feb 2025 2:57 pm Buongiorno,
Quello che ho trovato sul manuale non ha alcun riferimento indicato con TP.
ciao,guardando lo schema a pagina 44 del link qui sopra, sembra che la caldaia abbia un ingresso TO(ingresso termostato di sicurezza impianti a pavimento).
Pensavo che magari lo si potrebbe usare per accendere/spegnere i caloriferi.
Supersil69
Confermo quello che ha consigliato Capitan Farloc. Messo in pratica il suo consiglio, ho comprato il modulo aggiuntivo per creare una nuova zona, il termostato suo originale rimane collegato dove era in precedenza sulla scheda elettronica della centrale,invece il nuovo termostato smart va collegato sul morsetto M2 del piccolo modulo aggiunto...molto importante, per far funzionare tutto ciò, è rendere il termostato smart il Master, il vecchio termostato va messo in manuale(non modalità programmazione oppure estivo) ,con la temperatura di lavoro tutta bassa,in modo che comanda solo il Master. Grazie Capitan Farloc
Grazie a te per il riscontro, se qualcuno ha lo stesso problema e finisce su questa discussione saprà che la soluzione funziona
Un saluto
Un saluto
