Stufa a pellet con abbattitore
Jocman
Messaggio da Jocman »
Ciao a tutti.
Mia suocera (freddolosa all'inverosimile) vorrebbe ovviare alla bolletta del riscaldamento del condominio installando una stufa a pellet.
Primo impedimento: le negano la realizzazione della canna fumaria.
Gironzolando qua e la per soluzioni, siamo arrivati ai filtri di abbattimento (nello specifico la proozone).
Questo dovrebbe aggirare il problema del condominio (non ci vuole la canna fumaria, quindi niente opposizione). O no?
Ma quello ke mi lascia perplesso è:
- il sistema è conforme alla normativa (ho letto di pareri discordi....)?
- da quello che ho capito è basato sull'uso di acqua; ma allora che tipo di manutenzione è necessaria?
Piu in generale, è fattibile l'installazione della stufa a pellet con l'abbattitore di fumi?
La consigliereste (considerando che altre alternative non ci sarebbero)?
Re: Stufa a pellet con abbattitore
a suo tempo l'ho sperimentato anche io questo sistema in modo
artigianale, in pratica si tratta di mettere l'uscita della canna
fumaria con la curva rivolta verso il basso a qualche millimetro
da un secchio pieno d'acqua, in questo modo gran parte dei fumi
finiscono nell'acqua che poi ogni tanto va cambiata.
Il proozone lo danno per certificato ma non saprei.
Tieni presente che in alcune regioni, come Lombardia, Piemonte,
Veneto ed Emilia-Romagna l'uso della stufa a pellet è vietato,
inoltre va valutato l'effettivo risparmio, perché se ti mantieni su
un sacco al giorno di pellet, che qui costa attorno ai 5 €, allora la
cosa è conveniente altrimenti è da valutare
@mariobrossh: Perdonami la curiosità, ma dopo l'abbattimento dei fumi, quello che esce va comunque convogliato fuori immagino, vero?
i fumi che escono, essendo quasi a contatto con l'acqua
finiscono direttamente nel secchio e vengono catturati
dall'acqua, la curva deve entrare nel secchio attraverso
un foro, poi una volta la settimana si cambia l'acqua,
anche il mio vicino che abita al piano terra di un
condominio aveva risolto così....poi è arrivato il metano ;-)
Quelli che vendono ho visto che hanno due canne fumarie
una che dalla stufa va all'abbattitore e l'altra da questo va
all'esterno
Jocman ha scritto: dom 24 nov 2024 6:27 pm Piu in generale, è fattibile l'installazione della stufa a pellet con l'abbattitore di fumi?
Secondo me la stufa a pellet conviene a chi non ha alternative, bisogna però
tenere conto di alcuni fattori :
- costo iniziale della macchina + l'abbattitore dei fumi
- costo del pellet
- possibilità di stoccaggio dello stesso di almeno una pedana da 70 sacchi
- approvvigionamento quotidiano del pellet dal locale di stoccaggio alla stufa
- pulizia giornaliera del braciere
- pulizia periodica dello scambiatore
- pulizia annuale della stufa e della canna fumaria
- inevitabile creazione di fuliggine all'interno dell'abitazione
- se ad aria tenere presente che si riscalda solo l'ambiente dove è posizionata la stufa
Scusami, capisco la parte solida del fumo (fuliggine) che può rimanere dentro l'acqua, ma la CO2 non può rimanere né dentro l'acqua né dentro casa... quindi, forse ho frainteso la risposta, ma c'è senz'altro bisogno di un uscita all'esterno altrimenti ci si rimane secchi : Eeek :
la canna fumaria ed il secchio vanno comunque all'esterno, solo che
negli abbattitori in vendita è tutto a muro in quello fai da te il secchio
va a terra
Ah... ora ho capito : Thumbup :
