Come ridurre il tempo di accensione di questo sensore di presenza
Ho una amica a cui si è guastato il pulsante dell'accensione della luce interna del frigo. Aveva già cambiato tutto il blocco recentemente, ma si è nuovamente guastato e ora lo lascia così senza luce.
Quindi gli ho preso su Amazon una luce a Led a batteria con sensore di presenza e lo sto provando. Purtroppo non rispetta le mie aspettative: va tutto bene ma, dopo chiuso lo sportello, la luce rimane accesa circa 20 secondi e sono troppi. Così facendo deve cambiare le pile troppo spesso.
Mentre l'ideale sarebbe che poter regolare il ritardo nello spegnimento. A che mi serve che rimanga acceso 20 secondi dopo che il frigo è chiuso?
Chiaramente questo ritardo nello spegnimento non si può regolare. Almeno non c'è nessuna vite di regolazione.
A meno che di non aprirlo (ci sono 4 vitine) e farci una modifica.
Che faccio, lo rimando indietro, o mi rassegno a cambiare la pila ogni mese?
Ci potrei mettere una pila al litio... ma l'ho già sperimentate per le luci di natale e cambia poco. :-?
Re: Come ridurre il tempo di accensione di questo sensore di presenza
per regolare il ritardo ci sarebbero questi modulini qui ma
si azionano tramite un pulsante, per la durata della batteria
io li ho modificati montando una piccola batteria al litio da 500 mA
che dura un paio di mesi e un modulino di ricarica che funziona con
un carica batterie per cellulare.
Io però proverei a smontare la plafoniera ed a misurarne la tensione
per vedere se si può adattare qualcosa
Problema risolto: ha smesso di funzionare, quindi lo rimando indietro e fine della storia.
Rimane e solo da riparare il pulsante del frigo.
Sempre che riesca a convincere la mia amica a farmaci mettere le mani. :eek2:
Aggiornamento:
c'è l'ho fatta a smontare il pulsante e già trovato su ebay.
Il problema era che la molla in acciaio era completamente "dissolta" e il puntalino
rimaneva bloccato in off.
Ci voleva in acc inox... ma se anche questa dura 5 anni è più che sufficiente. :-)
Se si trova il ricambio facilmente su ebay vuol dire che probabilmente quello della tua amica non è l'unico pulsante di quel frigo ad essersi "dissolto" :lol: :lol: :lol:
Comunque complimenti per la risoluzione : Thumbup :
livio@
Messaggio da livio@ »
e.....come sempre......giovanni ne sa una più del diavolo!!!!!!
giovanni santo subito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
