Cubetti in cemento
Tra luna e mare
Cubetti in cemento
Messaggio da Tra luna e mare »
Buongiorno a tutti :-) Sono giorni che girovago su internet alla ricerca di informazioni per creare dei manufatti in cemento. Ma con scarso successo. Così, dal momento che sono venuto a conoscenza di questo forum, mi sono chiesto se qualcuno fosse in grado di rispondere ai miei quesiti.
In sostanza, devo realizzare una serie di "cubetti" in cemento o calcestruzzo, dalle dimensioni di 20x20 cm o 25x25 cm. Mi servono per montare una recinzione di 40 metri, che per 3 o 4 anni dovrà restare in giardino. Ogni cubetto andrebbe immesso in una buca realizzata direttamente sul terreno, e su ogni cubetto andrà collegato un palo a T della lunghezza di 1,75 o 2 metri. La rete che legherò ai pali sarà molto "leggera", dunque non mi preoccupa la stabilità strutturale. Tuttavia non ho mai realizzato alcun manufatto in cemento, e mi chiedevo come procedere. Premetto, a questo proposito, che ho valutato opzioni alternative ai blocchi, ma per varie ragioni non ne ho trovata alcuna soddisfacente.
Il mio quesito principale è: quale tipo di cemento e di altra materia prima (come sabbia o ghiaia) devo procurarmi? Dapprima ero orientato a realizzare dei manufatti con 1 parte di cemento, 3-4 parti di sabbia e 1 parte d'acqua. Ma leggendo qua e là, ho visto che per dei manufatti interrati può servire la ghiaia, e una lavorazione "a secco"
Secondo quesito: Tra una lavorazione "a secco" e una normale, ci sono differenze nella resistenza dei manufatti per l'uso che devo fare? Ossia, per dei manufatti interrati, è imprescindibile che il lavoro sia eseguito a secco perchè sia decente?
Terzo quesito: è necessario realizzare degli stampi in legno per il mio lavoro? oppure potrei usare dei contenitori in plastica?
Quarto quesito: I pali vanno messi immediatamente nei cubetti? o è opportuno lasciare che per qualche tempo il cubetto si asciughi prima di inserirli?
Grazie a tutti per l'attenzione :-D
Re: Cubetti in cemento
io li ho sempre visti mettere direttamente nella buca per poi
riempirla di calcestruzzo, per la composizione di quest'ultimo
non sapendo rispondere ti rimando a questo articolo
Non capisco perché complicarsi la vita con i blocchi. Fai la buca con una trivella o un palanchino ci pianti in palo in ferro e riempi di calcestruzzo. Per il calcestruzzo puoi fare tre parti di inerti e una di cemento, ma volendo risparmiare puoi anche ridurre il cemento.
Tra luna e mare
A prima vista l'uso dei blocchi può sembrare una complicazione, me ne rendo conto, il punto è che la recinzione è solo "temporanea". Vedete, dispongo già di una buona recinzione perimetrale, ma a causa di lavori pubblichi che (ahimè) dovranno presto eseguire nel mio giardino e in quelli confinanti, dovranno buttarla giù, e il terreno resterà senza una recinzione. Avendo degli animali nel giardino, necessito di una qualche forma di barriera. Se interro dei blocchi, fra 3-4 anni, quando i lavori finiranno, potrò rimuovere tutti i blocchi e posizionarli lungo il perimetro, dove adesso è posta l'attuale recinzione. Se invece faccio una colata, anche piccola di calcestruzzo, mi ritroverò fra qualche anno a dover comprare del nuovo cemento. Dunque, volevo usare i blocchi proprio per la possibilità di rimuoverli e spostare la recinzione dove mi faceva più comodo
MI ricordo di quando mi feci uno stampo per costruirmi dei coperchi di tombini che si erano rotti e non si trovavano più. Il sistema utilizzato per fare la cassaforma potrebbe essere adatto anche nel tuo caso.
Praticamente ti devi costruire una scatola di legno composta da 5 tavole, delle misure per far si che poi l'interno risulti la misura del cubo che ti devi creare.
Per estrarre il cubo di cemento non è che devi smontare tutte le tavole, se lo fai trapezioidale, ti basta rigirare i lo stampo e il blocco di cemento ti cade giù.
Nel mio caso ci feci anche un'armatura interna fatta con dei tondini di 3... ma in questo caso meglio anche di 5 o 6mm.
Per lo sformo ti bastano 10° o 15°.
Riguardo al posizionamento dei pali di recinsione, nei blocchi ci devi lasciare un buco al centro. Per far questo basta che tu ci affoghi un tubo di plastica di quelli bianchi da scarichi.
Naturalmente, per estrarre facilmente i blocchi dallo stampo, se nelle pareti interne ci fissi del nylon è anche meglio. :-)
Ultima modifica di giovanni il lun 02 dic 2024 2:33 pm, modificato 1 volta in totale.
Se provvisorio potresti piantare i paletti direttamente nel terreno. Quanto dovrebbero essere grandi i blocchi? Se ti va bene un 20X20 potresti usare
dei doppi mezzi blocchi 20x40, riempiendoli di calcestruzzo, magari mettendo al centro un pezzo di tubo di plastica per inserirci poi il paletto.
https://molinaro.it/wp-content/uploads/ ... /20x40.png
o costruire una cassaforma in legno.
Tra luna e mare
grazie a tutti per i suggerimenti :D
Messaggio da basianelli »
in buona sostanza dovresti realizzare dei plinti di fondazione, fare la buca in opera annegarci un tubo di plastica o una bottiglia di plastica in cui poi ci infilerai il palo
Plinti per rete metallica 300 300 150 150 55x55 250 150 30
01171 Plinti per rete metallica 400 400 200 200 75x75 400 320 70
Modelli
Mini 255×255 H 290 faccia a vista
Medio 300×300 H 400
Mini 300×300 H 480
per illuminazione 500×500 H 500
https://youtu.be/fd3SHOIdBSo
Plinto da esterno per recinzione con foro di diametro 8 cm, 25x25x30 cm
https://youtu.be/4kDFLTWCjoo : Question : :wavegreen:
riflettendoci se vuoi farli da te potresti usare vasi di plastica economici tipo cinese per fare il cassere la forma su cui colare il calcestruzzo, oppure piu economico ancora i secchi vuoti della vernice a perdere . il calcestruzzo potresti farlo tu con ghiaia di fiume e cemento. scusami se sono tornato sull'argomento, mi è venuto una intuizione un lampo grazie
[https://www.dadolo.com/IT/3422-large_de ... quadro.jpg][/img]
: Cry :
"https://youtu.be/6dk0unfmLHY
La composizione del calcestruzzo varia sensibilmente in base alle finalità d'uso e alle proprietà desiderate. Tipicamente si mescolano: 300 kg di cemento, 600 kg di sabbia, 1300 kg di ghiaia, 120 litri d'acqua.come dosaggio
