Lavastoviglie Hotpoint ELTF 11M121 CEU - valvola ingresso acqua perde
mcgyver83
Messaggio da mcgyver83 »
Ciao a tutti.
Qualche settimana mi e' successo che:
* ho fatto un ciclo di lavaggio piatti in lavastoviglie
* una volta finito ho aperto lo sportello e spento la lavastoviglie
* sul fondo non c'era acqua (come al solito)
* la mattina dopo ho trovato il fondo pieno d'acqua e un rigagnolo che usciva e si disperdeva sul pavimento
In breve credo che "la valvola" che comanda l'ingresso acqua non chiuda più completamente e che goccia a goccia, l'acqua entri nel cesto e finisce per straripare. Deve perdere poco perché in una notte intera si e' riempito il cesto e gocciolava a terra, quindi non un fiume (fortunatamente).
Come si chiama/cerco quel componente da cambiare? Non sono un tecnico riparatore ma mi diverto in bricolage/DIY/manutenzione auto/domotica ecc :)
Visto che mi pare una cosa abbastanza stupida, vorrei provare a sistemare.
Re: Lavastoviglie Hotpoint ELTF 11M121 CEU - valvola ingresso acqua perde
l'elettrovalvola apre e chiude l'acqua della lavastoviglie, ma prima
di cambiarla provala scollegando il tubo di uscita per vedere se
effettivamente non chiude bene
mcgyver83
Ciao, nonostante i mesi passati non sono riuscito a controllare la lavastoviglie.
Ora che stavo organizzandomi per farlo, rileggendo il messaggio ho una domanda: perchè dovrei controllare l'elettrovalvola staccando il tubo di uscita?
Forse ho capito, il suggerimento è di scollegare il tubo di carico dell'acqua che "esce" dall'elettrovalvola :)
Ok.
Sto cercando anche la valvola di ricambio (per esser preparato nel caso) ma non riesco a recuperare il codice ricambio da cercare :(
Qualcuno ha qualche suggerimento?
se vai da un rivenditore di pezzi di ricambio per elettrodomestici
con la vecchia elettrovalvola è meglio, in ogni caso prova a guardare
se tra queste se ce ne una uguale
mcgyver83
Grazie mille!
