Parete ruvida "marmorino" su interno
Moderatore: Solopittura
Edmar
Messaggio da Edmar »
Ciao,
qui da me la chiamiamo "marmorin" e ce l'ho su una parete del salotto e nell'atrio scale. Vorrei togliere... ma come?
Grattare con la giraffa oppure rasare tutto?
Grazie mille!
Alla fine la regola d'arte è alla portata di tutti.
Re: Parete ruvida "marmorino" su interno
non sono un muratore, ma carteggiare una parete del genere ti porterà via molto tempo, cartavetro e anche corrente :D
Secondo me la soluzione migliore è di passare un aggrappante e rasare il tutto, magari una prima mano un pò più dura che penetra nelle varie fessure e poi una mano più "liquida" a spianare.
Attendi però consigli dai più esperti ;-) ;-)
Concordo con @plcet, conviene rasare il muro.
Edmar
Allora... la superficie è "al rustico" ho provato a bagnarla e sembra che sia stata anche pitturata sopra.
Io procederei così, dato che non è perfettamente liscia ma ha dei groppetti ci do una carteggiata superficiale, poi aggrappante e rasatura. Se si può parlare di marche, che aggrappante mi consigliate?
Grazie mille!!!
Edmar
EDIT!
Tolgliendo dei rivestimenti in legno che erano graffettati a muro ho trovato della vecchia carta da parati, ho notato che sotto il marmorino era stato rasato dopo che hanno tolto la carta da parati e sopra la pattiniatura/rasatura hanno applicato il marmorino. In sostanza con la spatola ben affilata riesco a rimuovere tutto come se fossero due strati separati.
Sarà un lavoraccio ma se devo grattare, rasare 2 volte e grattare di nuovo sinceramente merita almeno provare (e se viene via farlo tutto). Ho provato anche a bagnare in un punto ma non mi pare faccia grandi differenze nel distacco, onestamente con una passata energica viene via molto bene!
ciao....se viene via, togli tutto, rischi che con il tempo si tolga da solo :D
Edmar
Fatto!
Ricostruendo la storia della casa: salone in carta da parati orrenda (ho trovato dei pezzi verdi allucinanti sotto alcuni decori), tolta un 30 anni fa e hanno pattinato e sbiancato tutto.
Nel 2003 in occasione del rifacimento dell'impianto di riscaldamento hanno fatto TUTTO a marmorino senza fissativo quindi sto materiale veniva via senza particolare fatica.
Ci ho messo c.a. 24 ore a togliere un salotto di 34mq in pianta.
Per chi affronta questo prodotto merita provare a grattare con decisione in un punto tipo sondaggio e decidere il da farsi, se non viene via meglio rasare sopra, se viene via o lo fai adesso o ci penserà lui a breve.
