Lavatrice Candy CS1292DE-11 non centrifuga
micheleg84
Messaggio da micheleg84 »
Buongiorno,
la mia lavatrice Candy CS1292DE-11 ha smesso di centrifugare.
Ho pensato si fosse rotta o staccata la cinghia, così ho aperto il coperchio sul retro, ma la cinghia sembra a posto e invece ho trovato questa specie di tappo esagonale caduto da non so dove.
Sapete da dove può essersi staccato il tappo e se centra con il blocco della centrifuga?
Grazie.
Re: Lavatrice Candy CS1292DE-11 non centrifuga
hai provato a metterla direttamente su centrifuga con la lavatrice scarica ?
se non parte controlla il manicotto che va dalla vasca alla pompa
di scarico, quindi controlla la pompa ed il filtro che siano liberi e puliti,
dopodiché verifica che lo scarico a muro sia anch'esso libero
Quel tappo potrebbe far parte del sistema di blocco del cestello che viene utilizzato durante il trasporto e quando hanno tolto le viti che bloccano il cestello quel pezzo potrebbe essere caduto all'interno ed essere rimasto lì.
E' forato al centro, vero?
micheleg84
Si il tappo è forato al centro.
Quindi serviva solo per il trasporto, non devo riposizionarlo?
Invece per la centrifuga che non parte cosa potrei fare?
micheleg84 ha scritto: sab 07 dic 2024 10:07 pm Si il tappo è forato al centro.
non hai letto quello che ti ho suggerito qua ?
mariobrossh ha scritto: sab 07 dic 2024 5:42 pm hai provato a metterla direttamente su centrifuga con la lavatrice scarica ?
Ecco cosa dice Candy se non funziona la centrifuga:
https://www.candy-home.com/it_IT/blog/p ... come-fare/
Le indicazioni che ti ha dato mariobrossh (che poi sono in parte spiegate anche sulla pagina linkata da giovanni) sono le cause più frequente per cui una lavatrice può non centrifugare...
In pratica può succedere che se per qualche ragione lo scarico dell'acqua non riesce a completarsi, quando parte la centrifuga gli indumenti all'interno del cestello sono ancora troppo pesanti (perché troppo zuppi di acqua) e la centrifuga non parte.
Quindi la prima prova che ti ha chiesto di fare è di lasciare vuoto il cestello ed impostare il programma di centrifuga e vedere se in questo modo la centrifuga parte.
Fai intanto questa prova e poi facci sapere cosa succede, poi nel caso passiamo alle cose successive che ti ha spiegato mariobrossh ;-)
Quanti anni ha la lavatrice? Se ancora in garanzia, io non smonterei niente e chiamerei l'assistenza. La manomissione da parte di persone non autorizzate può far decadere la garanzia
