Buona sera
ho una TV sony Bravia ed un decoder UNITED.
Premetto che funzionano.
Il problema e' che accendendo l'interruttore della ciabatta a cui sono collegati, il decoder si accende e con la successiva, immediata, accensione automatica della TV, il decoder va in "stand-by" ed occorre riattivarlo a mano o col telecomando.
Come si puo' risolvere?
grazie
saluti
TV SONY BRAVIA e DECODER UNITED - problemi di accensione
Re: TV SONY BRAVIA e DECODER UNITED - problemi di accensione
Credo che il fatto che vada in stand by sia indipendente dal fatto che si accenda o meno la televisione, puoi fare la prova staccando il cavo di collegamento alla TV e vedere se anche così va in stand by oppure no.
Se è possibile modificare questa modalità devi verificarlo tra i parametri di configurazione presenti nel menu del decoder.
Ho provato a staccare la TV.
Il decoder si accende e dopo circa 30' - va in stand by.
Vedo di recuperare il manuale del decoder in rete.
grz
grz
O altrimenti anche senza il manuale, vai sul menu del decoder e vedi se tra le opzioni di configurazione ce n'è una che fa al caso tuo.
il manuale puoi trovarlo qui, digitando il tuo modello: https://www.recospa.com/download-united/?cp=2
Serve prima un chiarimento. Da quello che hai scritto "e dopo circa 30' - va in stand by." sembra che in stand by va dopo 30 minuti è così o volevi scrivere 30 secondi?
Comunque non tutti i decoder hanno delle impostazioni per la funzione da te richiesta, puoi risolvere non spegnendo dalla ciabatta ma spegnendo col tasto power del telecomando.
