consiglio banco di lavoro lidl portatile
Messaggio da basianelli »
salve ho visto che alla lidl vendono banchetti parkside portatili un incrocio fra un cavalletto da falegname e un banchetto alto circa 70-80 cm e largo 60 cosa ne pensate robusto economico e durevole o consigliare di realizzarlo artigianalmente piu robusto grazie
Banco da lavoro - Parkside
Attributi:
Con manovella e richiudibile
4 morsetti di serraggio mobili
Piastre con scala stampata
Max. 150 kg
Dimensioni montato: 60,5 x 79 x 63 cm (L x A x P)
Campo di tensionamento: max. 235 mm
Campo di serraggio: max. 85 mm
Immagine : Question : : Question : : Question :
Re: consiglio banco di lavoro lidl portatile
Dipende da cosa ci devi fare ;-)
Io ne ho uno (non della parkside, ma quei banchetti si trovano ovunque a prezzi davvero contenuti) e lo trovo comodissimo perché è pieghevole ed una volta aperto è abbastanza stabile e può serrare i pezzi stringendoli tra le "ganasce".
Io l'ho utilizzato anche con la sega a nastro o la troncatrice messa sopra, ma chiaramente non è molto stabile e la superficie di appoggio è limitata, quindi appena ho avuto lo spazio per mettere un banco un po' più serio, me lo sono costruito.
Quindi se non hai spazio, è l'ideale, ma se lo spazio ce l'hai è comodo da tenere in un angolo per i lavoretti ma un banco più stabile e solido è altamente consigliato.
Questo è come la penso io ;-)
Capitan Farloc ha scritto: dom 15 dic 2024 5:47 pm Dipende da cosa ci devi fare ;-)
..e anche io : Chessygrin :
sinceramente mi serviva con una morsa robusta quando devo tagliare i profilati e gli scatolati uno economico robusto a cui applicare una morsa e usarlo in maniera versatile quando mi occorre cosa ne dite?' : Question :
non è idoneo a sostenere carichi pesanti o profilati che sporgono
di molto perché si ribalta
Già che parli di morsa "robusta" direi che non è proprio il banco adatto, io neanche una morsa normale ci metterei.
Il banchetto risulta abbastanza stabile quando il carico è ben bilanciato, già quando attacchi una morsa il carico è sbilanciato, figuriamoci se poi ci vai a serrare qualche pezzo di metallo ;-)
Fatti un bel banco da lavoro, magari direttamente con quei profilati che mi sembra di ricordare tu sia piuttosto bravo a gestire e saldare.
se lo replico io con scatolati da 30 0 angolari credete possa essere utile hallo scopo, ovvero lo faccio io simile ma piu robusto con le medesime dimensioni?' grazie : Question :
Per me sono proprio le dimensioni che non sono adatte ;-)
ho comprato degli scatolari 30x30 x 6 metri sabato vorrei realizzare un banchetto cavalletto magari se mi suggerisci le dimensioni ottimali riesco a realizzare una struttura solida robusta versatile e funzionale grazie aspetto suggerimenti
