Riscaldamento non uniforme tra i rubinetti della doccia e della vasca
byronvoyle
Messaggio da byronvoyle »
Buongiorno, sto riscontrando problemi con l'impianto dell'acqua calda nel mio bagno dopo aver sostituito entrambi i set di rubinetti (doccia e vasca) con altri nuovi. Attualmente, l'acqua calda che esce dal soffione e dal soffione della doccia (del set doccia) è molto calda, mentre l'acqua che esce dal rubinetto principale della vasca è appena tiepida. Quando ho sostituito il set doccia 3 settimane fa pensavo che il problema riguardasse questo gruppo di rubinetti ma dopo aver sostituito l'intero set il problema persiste.
Qualcuno conosce la causa di questo problema e come risolverlo? Grazie.
Re: Riscaldamento non uniforme tra i rubinetti della doccia e della vasca
Detta così sembra davvero molto strano... ma cerchiamo di capire meglio.
1) Stiamo parlando di una vasca e di una doccia separati ognuno con un suo set di rubinetteria, è così?
2) Puoi fare una foto dei rubinetti per capire di cosa stiamo parlando? (gruppo interno, esterno a rubinetti separati o miscelatore).
3) Quando dici che arriva solo acqua tiepida intendi aprendo tutta l'acqua calda, vero?
Ogni volta che fai una di queste prove, apri solo il rubinetto che ti interessa (vasca o doccia) mentre gli altri sono tutti chiusi, vero?
4) Dai rubinetti del lavandino come esce l'acqua?
