Buongiorno,
sono nuovo nel forum. Avrei bisogno di un aiuto, il mio forno (ad incastro Ariston FB 51 IX) presenta questo problema.
Non si spegne, dopo aver cucinato, anche se giro la manovella (1° a Sx) in spegnimento il grill (la serpentina in alto) rimane acceso. Ho staccato la corrente (pensavo si dovesse raffreddare) ma nulla appena attacco la corrente riparte ventola e si riscalda la serpentina in alto. Solo a caso, giranto la rotella varie volte per lo spegnimento si spegne (qualche falso contatto?). Rimane acceso, ma se giro più volte la rotella per spegnerlo a volte si spegne, ma nella maggior parte delle volte rimane acceso anche se la rotelline è su spento. Spero essere stato esaustivo.
Forno Ariston FB 51 IX non si spegne
Re: Forno Ariston FB 51 IX non si spegne
Se non si spegne portandolo su 0 vuol dire che il commutatore non funziona, qualche camma consumata o anche dei residui tra le camme. Potrebbe anche essere un faston bruciato che fa contatto con un altro. Per il responso bisogna aprire.
Ultima modifica di ENRICO51 il lun 30 dic 2024 9:11 am, modificato 1 volta in totale.
e se porti il termostato della temperatura a zero ?
