la lavatrice gira x niente
goster
Messaggio da goster »
ciao raga
Voglio esporvi questo mio problema ho una lavatrice IGNIS mia 400
ed ha 7 anni
la mia lavatrice quando la metto in funzione mi inizia il lavaggio si carica di acqua e va avanti , ma come va avanti con il programma! perke quando deve girare a destra fa 2 giri, ma quando deva girare a sx non va proprio e cosi fa tutto il lavaggio fino alla fine
e a volte sento odore di bruciato e non so cosa sia
mi hanno riferito di vedere se e un motore a spazzole o no
ma io non so distinguerlo come dovrei fare?
vi ringrazio anticipatamente
Le spazzole sono dei bastoncini di carbone che sono montati sul motore generalmente nella parte posteriore che vanno a toccare su delle lamelle di rame messe su un cilindro montato sull'albero motore e servono a portare la corrente agli avvolgimenti del rotore dei motori appunto a spazzole.
Se è un motore di questo genere, le spazzole sono destinate a consumarsi e dopo un pò di anni vanno sostituite.
Controllale senz'altro (se ci sono) ed eventualòmente sostituiscile perchè costano poco... anche se il guasto mi sembrerebbe più causato da un malfunzionamento dell'unità di controllo (il cosiddetto timer o programmatore) che potrebbe avere alcuni contatti "cotti".
Prova a farla funzionare e quando senti la puzza di bruciato spegnila, stacca la spina, apri il pannello superiore ed "annusa" il timer e controlla se la puzza viene da li
goster
Ti ringrazio del suggerimento
ma andando a vedere se era li ke puzzava di bruciato ho notato ke la puzza uscisse dal motore poi mi e uscito del fumo e kosi credo ke sia bruciato il motore .
Perke mi avevano detto ke era il condensatore ma l'ho portato a vedere ma era buono
Quindi adesso ho smotato il motore e ho visto che non porta le spazzole
prima di smontare il motore ho fatto delle prove (con la cinghia mi faceva solo la centrifuga ma no il lavaggio perke non girava proprio motore)
Poi ho tolto la cinghia e il motore gira sia nella fase di lavaggio e di centrifuga
Cosa mi e potuto succedere?
ciao Grazie
Chi ti ha detto che il condensatore è buono... come ha fatto a provarlo?
