Ciao a tutti
ho un termoconvettore Ghibli 6 della Accorroni che deve scaldare una sola stanza. Un anno fa ho sostituito l'estrattore fumi (una ventolina) che aveva l'alberino rumoroso. Mi pare di avere rilevato che da allora non scalda più come prima: mentre una volta riscaldava l'ambiente in un paio d'ore, ora anche dopo 6 ore di funzionamento la temperatura sale di appena 2 gradi, a parità di condizioni climatiche esterne.
C'è una regolazione della fiamma del bruciatore? Può dipendere dall'estrattore fumi ? Il termostato incorporato funziona a dovere.
Grazie in anticipo se qualcuno potrà rispondere.
Aghi
termoconvettore Ghibli 6 Accorroni
Re: termoconvettore Ghibli 6 Accorroni
immagino tu stia parlando di una stufa a pellet ad aria la quale
ha una ventola tangenziale per riscaldare l'aria della stanza, in
pratica questa ventola aspira l'aria all'interno della stanza che
viene fatta passare attorno allo scambiatore di calore e quindi
reimmessa nell'ambiente calda.
La ventola dell'astrazione fumi invece aspira aria dall'esterno
che passa attraverso il braciere per la combustione per poi
essere convogliata alla canna fumaria, quindi se la stufa scalda
di meno devi controllare che lo scambiatore di calore, la chiocciola,
la ventola di estrazione fumi e la canna fumaria siano ben puliti,
queste operazioni vanno fatte almeno una volta l'anno salvo
diverse indicazioni del costruttore della stufa.
Veramente è un termoconvettore a metano, di quelli appesi alla parete.
Il problema in realtà, come anche specificato dal tecnico che intento è venuto a vedere, non dipendeva dall'estrattore fumi ma dalle camere di combustione sporche dopo 10 anni di lavoro che devono essere smontate e lavate.
Grazie comunque
Grazie comunque
E' un lavoro che va fatto da personale qualificato che se ne assume la responsabilità. Le intossicazioni da monossido di carbonio sono spesso letali, meglio non scherzarci.
https://klimaterm.it/dett.asp?Radiatore ... w=&id=3357
https://www.epicentro.iss.it/focus/allu ... %20sintomi.
