Coperchio scatola derivazione collettori
scol86
Messaggio da scol86 »
Buongiorno e buon anno a tutti!
Ho da poco acquistato e sistemato un appartamento, ora mi sto dedicando alla taverna che fino ad ora avevo tralasciato.
Mi trovo in difficoltà a reperire i coperchi delle scatole di derivazione (non so come si chiamano in campo idraulico :-?).
Vi spiego il problema:
I collettori di acqua calda e termosifoni arrivano in due cassette nel muro una di fianco all'altra, le ho misurate e mi son messo a spulciare in internet per trovare dei coperchi che andassero bene, ma a quando pare sono misure strane (non so più cosa pensare a questo punto).
Vi lascio le misure così magari qualcuno mi può dare un'indicazione su dove trovarle o un'idea su come coprire le scatole...
Scatola acqua calda sanitari: 320 x 320 mm (interno scatola)
Scatola radiatori: 480 x 320 mm (interno scatola)
Grazie mille a chi saprà in qualche modo aiutarmi : Chessygrin :
Re: Coperchio scatola derivazione collettori
Una foto delle due scatole avrebbe aiutato. Difatti se i coperchi in origine erano incassati dentro le scatole, in queste ci dovrebbero essere all'interno i fori per il fissaggio con delle viti. In tal caso li devi far andare precisi dentro e poi avvitarli. Altrimenti li puoi fare anche più larghi e mettere dei tasselli di fissaggio al muro. Come materiale ti può bastare un multistrato o MDF di 6mm. Oppure lo fai di 8mmm e il profilo esterno lo fai smussato per fare meno scalino con il muro. Poi lo tratti e infine lo vernici del colore del muro... o come ti piace di più. :-)
scol86
Domani posso postare una foto delle scatole, oggi purtroppo sono via... Le scatole sono le classiche con 4 viti di fissaggio in prossimità dei 4 angoli, coperchio sopra a filo muro, come una normale scatola di derivazione elettrica.
Penso che l'unica soluzione sarà farmele, speravo ci fosse un coperchio della misura corretta in commercio...
Grazie mille per la risposta ed il consiglio!
scol86
Eccomi qui a postare una foto delle scatole incriminate... Sperando in un buona dritta/consiglio, vi auguro buona giornata ☺️
https://postimg.cc/GTTrg5zC
si infatti, come puoi vedere in questo post, io li ho fatti su
misura con lo stesso materiale delle porte
