Pompa sommersa
Carjan75
Pompa sommersa
Messaggio da Carjan75 »
Buon pomeriggio,
Abbiamo un vasca di raccolta delle acque nere e con una pompa sommersa si spinge verso la fognatura comunale. Il problema è che capita spesso che la pompa a causa di salviettine, che qualcuno si ostina ola gettare nel water, fa bloccare la pompa. Questo capite che è un disagio e una spesa economica non indifferente.
Ci potrebbe essere qualche modo da proteggere la pompa con per esempio una gabbia? Oppure mettere una rete o qualcosa di simile all'uscita dei tubi che portano l'acqua all'interno della vasca?
Grazie mille.
Re: Pompa sommersa
Più che altro ti servirebbe un Sanitrit con trituratore integrato. ;-)
Carjan75
Re: Pompa sommersa
Grazie per la risposta.
Ma questo può andare all'interno di una vasca di raccolta?
Re: Pompa sommersa
Scusa, avevo inteso che avevi un Sanitrit senza trituratore... quindi nel tuo caso ti serve semplicemente una pompa sommersa con trituratore.
Tipo questa.
