Buon giorno, spero di essere nella sezione giusta.
Qualcuno sa come si chiama la parte in plastica della pompa manuale a sifone?
Dove posso trovare questo ricambio?
Grazia a chi risponderà
Ricambio pompa manuale
- download.jpeg (9.18 KiB) Visto 7060 volte
Re: Ricambio pompa manuale
Io ho una pompetta simile per caricare sulla stufa il bioetanolo e praticamente è tutto lì; poi hai un tubo che pesca nella tanica e un tubo di mandata nella vaschetta della stufa. Quindi, se ti si è rotto il "soffietto" e non trovi il ricambio, ti conviene prendere tutta la pompa completa di tubi.
Esatto il ''soffietto'' ho già cambiato 2 pompe in 2 anni si rompono sempre nello stesso pezzo rimedi? Il tubo e buono mi sembra uno spreco.
Qui c'è un'offerta che non si può rifiutare.
Altrimenti clicca con il dx sull'immagine che hai allegato e clicca su Google Lenz. Ti verranno fuori a decine di questi soffietti... ma purtroppo mi pare sempre completi di tubi. Come vedi ce ne sono anche su Amazon, magari gli telefoni e gli chiedi se si trova il soffietto separato.
Comunque, se non erro, la tua immagine l'hai presa proprio da Google Lenz... quindi dovresti già sapere tutto.
Ah, se poi ti interessa proprio riparare il soffietto vecchio, posta una foto di come e dove si è rotto e si guarda insieme come poter fare. Il problema magari sarà che, essendo il materiale anche adatto per gli idrocarburi, dubito che ci sia una colla che ci attacca.
Se poi lo usi per l'acqua, bene, ma se lo usi per la benzina è meglio evitare!
Ok grazie se proprio tagliato avevo pensato resina eposidica oppure silicone rosso per motori.
Meglio senz'altro il silicone.
