Asciugatrice Bosch Serie 4 SelfCleaning Condenser non si accende più
Fabio Corraini
Buonasera a tutti,
ho un' Asciugatrice Bosch Serie 4 SelfCleaning Condenser che da 5/6 lavaggi perdeva un po' d'acqua sotto e da oggi non si accende più .
Cosa può essere?
Grazie mille in anticipo e buona giornata
Cosa può essere?
Re: Asciugatrice Bosch Serie 4 SelfCleaning Condenser non si accende più
Vuoi dire che non da più alcun segno di vita?
Nessun led acceso?
Oppure i led si accendono ma quando premi il tasto start non fa nulla e tutto rimane come prima?
Nessun led acceso?
Prova su un'altra presa.
Fabio Corraini
Buongiorno,
nessun segno di vita ed i led non si accendono . La presa funziona : già provato .
Grazie mille a tutti e buona giornata.
dovresti aprirla e verificare se arriva tensione (220) al filtro anti disturbo
e se da quest'ultimo esce ed arriva sulla scheda elettronica dell'asciugatrice,
dopodiché si valuta il da farsi
Fabio Corraini
Il problema minore e maggiore quindi quale potrebbe essere?
Grazie ancora
Grazie ancora
Può essere di tutto. Cordone interrotto, controlla soprattutto la zona vicino alla spina. Filtro antidisturbo aperto, la prova si fa bypassandolo, Sheda con problemi più o meno gravi sull'alimentazione. Rimuovi la parte superiore e fai qualche foto.
Il problema minore potrebbe essere il filtro antidisturbo, come ipotizzato anche da mariobrossh, ed infatti è la prima cosa che va controllata.Fabio Corraini ha scritto: lun 20 gen 2025 11:22 am Il problema minore e maggiore quindi quale potrebbe essere?
Grazie ancora
Se non sai di cosa si tratta è una scatolina generalmente con 4 o 5 contatti di tipo faston e per trovarlo basta seguire dove va a finire il cordone di alimentazione della asciugatrice, in genere i suoi fili vanno a collegarsi direttamente a questo filtro oppure, se c'è un morsetto intermedio, il filtro deve essere collegato subito dopo, se non la trovi, fai delle foto di dove arriva il filo di alimentazione all'interno della asciugatrice e cerchiamo di identificarlo.
Il filtro serve a far passare la corrente per alimentare il tuo elettrodomestico ma filtrare eventuali segnali di alta frequenza che possono essere prodotti da motori o interruttori dell'elettrodomestico che non devono poter arrivare sulla rete... se questo si rompe... non arriva più corrente all'elettrodomestico.
Costo... in genere tra i 5 ed i 10 euro.
Il problema maggiore... non c'è che l'imbarazzo della scelta
Ah, misurare i componenti sotto tensione è sempre una cosa potenzialmente pericolosa, quindi se non sai dove mettere le mani o se non hai un minimo di esperienza nel campo elettrico, lascia perdere e chiama un tecnico
Fabio Corraini
Ho contattato il Tecnico 50 € costo chiamata e preventivo intervento € 260 Sostituzione MODULO DI POTENZA PROGRAMMATO ORIGINALE PER ASCIUGATRICE BOSCH - 12029865 € 190 + pulizia generale € 70 per un totale di
€ 310 ( compreso i 50 € della chiamata ).
Voi cosa ne pensate?
Grazie mille come sempre.
ma se non sei in grado di fare le verifiche che ti abbiamo suggerito non vedo
molte alternative, considerando che ci sono asciugatrici della stessa marca
che costano attorno ai 500 € fai un po' tu
