motore asincrono monofase
Salve,se metto un potenziometro al motore per ridurre il numero di giri,rischio di rovinarlo?grazie
- isex
- Moderator Senior
Non è assolutamente possibile utilizzare un semplice potenziometro.
Dipende dalla potenza. Quanti watt è ?
Per piccoli motori esistono dei variatori di giri da 30 euro. Per grossi motori si usano gli inverter.
Think Safe! Work Safe!
Io penso che ticonvenga cercare un altro tipo di motore....
Il motore asincrono monofase, a quanto ne so, non ha possibilità di variare la velocità se non variando la frequanza della corrente elettrica, e ciò può essere fatto tramite un inverter, che però è piuttosto costoso
Perchè non vai da un demolitore di auto e non cerchi un motore di tergicristallo o di alzacristalli elettrico, quelli hanno una demoltiplica meccanica notevole e quindi girano pianoe d hanno una notevole coppia, ed inoltre vanno a 12 Volt che per il carro immagino sia molto più comodo
Grazie a tutti per le risposte,ieri ho preso due motorini da 4W per giraarrosto da sostituire a quello citato il quale però verrà usato per muovere un eccentrico che farà sollevare un peso di circa 100Kg.Ho trovato questo inverter è questo che intendete? Grazie http://cgi.ebay.it/INVERTER-OMRON-SYSDR ... 286.c0.m14 o questo http://cgi.ebay.it/NUMERO-2-INVERTER-FU ... 286.c0.m14
