forno Whirlpol
losisat
forno Whirlpol
Messaggio da losisat »
Salve,ho un problema : mia madre ha un forno ventilato Wirlpoll(non mi ricordo il modello ma se è importante lo recupero)da incasso..quando lo accendi ,dopo circa 10 min. che scalda, fa saltare il magnetotermico(salvavita)..
se lo riattivi rimane attaccato qualche minuto poi risalta..
cosa può essere?
è conveniente riparalo dato che avra circa 10 anni?
grazie
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Sei sicuro che scatti il magnetotermico e non il differenziale (salvavita?)
Comunque un forno da incasso nuovo costa circa 300 € ammesso che
tu debba sostituire una resistenza te la cavi con una trentina di euri + o -
Quindi fai questa prova preliminare accendi il forno e seleziona solo la resistenza di sopra (grill) se non scatta fai lo stesso con quella di sottto
e poi con quella del ventilato se è possibile, altrimenti
tiri fuori il forno stacca la spina e controllala bene, segui il
filo togli il pannello posteriore e controlla la morsettiera, se è
tutto a posto fai questa prova empirica, stacca una alla volta
le resistenze (mettici un po di nastro isolante) e
dai corrente così vedi quello che succede e ci fai sapere.
Controlla se la ventola di raffreddamento che dovrebbe stare dietro il forno, gira regolarmente.
Se la cavità microonde scalda troppo potrebbe creare problemi di questo genere.
Mi raccomando, a forno smontato... non attaccare assolutamente la spina... il microonde non scalda in modo tradizionale e cuocersi una mano con le microonde non deve essere affatto piacevole :(
cosimocs
Scusa capitano ma non credo sia un forno a micro-onde
ma un tradizionale ventilato
Ehm... :oops:
Le microonde le devo aver sognate :lol:
