Lavastoviglie Ariston LI 670 DUO non scarica
valeriovvv
Messaggio da valeriovvv »
Ieri è successo che la lavastoviglie in oggetto non abbia scaricato l'acqua, provando ad asciugarla riparte ma non scarica, si sente un rumore elettrico, come un trasformatore ma non scarica. Filtro pulito devo controllare bene il tubo.Codice errore luce 4 e 5 ovviamente non contemplato nel manuale. Sarà la pompa di scarico? è facile sostituirla ? Grazie.
Probabilmente sì, ptova a smontarla ed aprire la calotta che chiude la girante...
Controlla se qualche oggetto la tiene bloccata o se c'è gioco tra albero del motore e bronzine.
Nel primo caso basta revisionarlo, nel secondo va sostituito.
valeriovvv
Smontata in 5 minuti, messa su un fianco come consiglato in alcuni 3nd, un piccolo pezzo di osso bloccava la girante, ora tutto OK. Grazie Capitan Farloc
Grazie per averci aggiornati e complimenti per la riuscita dell'operazione.
trevor
Messaggio da trevor »
EH Sì, I FEEDBACK DI PROBLEMI RISOLTI SONO MOLTO IMPORTANTI IN UN FORUM ;-)
Mica tanto esperto nel faidate
