Lavatrice LG direcct drive 7kg - il cestello non ruota liberamente
bnardi634@gmail.com
Messaggio da bnardi634@gmail.com »
Buongiorno a tutti ,ho un problema con la lavatrice LG dirct drive da 7kg . Quando faccio centrifuga anche senza carico il cestello non ruota liberamente ,come se fosse non centrato, ,inoltre se lo ruota a mano si sente che non gira liberamente...la lavatrice ha 6 anni ma non ha mai dato problemi fino ad ora.
Re: Lavatrice LG direcct drive 7kg - il cestello non ruota liberamente
oltre a quanto descritto fa anche molto più rumore rispetto
a prima ?
in questo caso al 99% i cuscinetti sono da cambiare
bnardi634@gmail.com
:-) grazie per la risposta. Il fatto che il motore è calettato direttamente sul cestello costituisce un problema per sostituire i cuscinetti?
no ma come puoi vedere in questo video devi smontare tutta la lavatrice :-?
Smonta lo statore del motore , sul posteriore e vedi se girando a mano gira libero ma rumoroso o gira sempre frenato .
Scusa , ma non ho capito se quando imposti la centrifuga , questa viene effettuata o no ,
O magari viene effettuata ma con rumore assordante .
In genere c’è un sensore tachimetro che se in avaria fa sembrare frenata la rotazione , come frenata da un campo magnetico
