Rubinetto del miscelatore e doccetta vasca con temperature differenti
Irishmokina
Buongiorno,
Ho un problema con un miscelatore della vasca appena acquistato e installato dall'idraulico... almeno, penso (e spero!) che il problema sia del miscelatore e non idraulico.
La temperatura che esce dal rubinetto è calda, ma poco più che tiepida. L'acqua che esce dalla doccetta è molto calda.
Ho chiesto all'idraulico, mi ha detto che non ha mai sentito qualcosa del genere.
Ho sentito il negozio dove ho acquistato il miscelatore, mi hanno detto che sentiranno il fornitore e mi faranno sapere.
Nel frattempo volevo sapere se qualcuno ha avuto un problema simile o se sapete quale potrebbe essere la causa.
Gli impianti sono nuovissimi, la caldaia è stata acquistata nel 2022 e recentemente revisionata.
I rubinetti del lavandino e del bidet funzionano bene.
Grazie.
Grazie.
Re: Rubinetto del miscelatore e doccetta vasca con temperature differenti
Puoi dirci marca e modello del miscelatore?
Irishmokina
Ciao Enrico,
Fima Carlo Frattini F3134CR.
Grazie.
Grazie.
Immagino che la leva del miscelatore in tutte e due i casi sia girata completamente verso l'acqua calda, è così?
Per capire meglio di cosa si tratta, prova a far uscire l'acqua dal rubinetto sempre con la leva girata tutta verso l'acqua calda ma chiudendo parzialmente la portata dell'acqua in modo che esca più piano e vedi se in questo modo l'acqua esce più calda anche dal rubinetto.
Fai questa prova e facci sapere cosa succede.
Irishmokina
Ciao Luciano,
Grazie per il messaggio.
Avevo fatto esattamente come hai detto tu. Ricordo che anche con il miscelatore precedente dovevo fare la stessa cosa perché la caldaia non riesce a riscaldare tutta quella quantità di acqua.
Sia che utilizzi il rubinetto sia che utilizzi la doccetta, la maniglia è al massimo della temperatura, ma non completamente aperta.
Questa mattina ho fatto diverse prove. L'acqua è poco calda dal rubinetto, quando la sposto nella doccetta dopo un po' diventa molto calda. Ritorno al rubinetto è molto calda, ma poi ritorna a essere meno calda e così via.
Stasera ho fatto un'altra prova, sembra andare meglio. Ho anche preso la temperatura con il termometro di cucina, c'è circa un grado di differenza.
Spero che dovesse solo assestarsi, il bagno è stato appena rifatto e ho cominciato ad usarlo solo ieri.
Altra possibilità, è che non riesce a riempire tutta la vasca di acqua calda attraverso il rubinetto e in questo caso, penso, sia un problema idraulico. Ieri sera ho fatto il bagno, la vasca appena riempita era appena calda. Per capirlo però, devo riempire un'altra vasca intera.
Questa sera proverò ad usare la doccia per vedere se funziona bene, ho dovuto aspettare per usarla perché si doveva asciugare il silicone.
Allora, la doccetta rispetto al rubinetto ha una portata d'acqua minore, quindi secondo me il problema non è ne del rubinetto ne dell'impianto idraulico ma della caldaia che, come dici tu, "non riesce a scaldare tutta quella quantità di acqua".
Quindi prova a chiudere un po' di più il rubinetto per vedere se in questo modo l'acqua esce più calda.
Se è così, devi concentrarti sulla caldaia che probabilmente ha qualcosa che non va.
Facci sapere
Facci sapere
Irishmokina
Grazie per il consiglio, ma se fosse così non avrebbe dovuto succedere anche con il miscelatore precedente che avevo fino a due settimane fa?
https://www.climamarket.it/vendita/misc ... set-doccia
E' questo il miscelatore? Purtroppo non c'è riferimento alla portata. Però, come detto dal capitano, riducendo il flusso, chiudendo un po il miscelatore, l'acqua dovrebbe arrivare più calda.
Irishmokina
Sì, è questo.
Riporto la pagina del produttore https://fimacf.com/prodotto/miscelatore ... -doccia-6/ c'è anche la scheda tecnica, ma non ho trovato informazioni sulla portata.
Come scritto nei messaggi precedenti, facevo già come mi avete detto voi.
Sì, l'acqua è un po' più calda se apro meno il rubinetto, ma al massimo arriva a 36 gradi, quando la caldaia è settata per 46.
Oggi pomeriggio è venuto l'idraulico, secondo lui non è un problema del miscelatore.
Ha aumentato la temperatura dell'acqua dalla caldaia (da 46 a 50) e ha diminuito il flusso dell'acqua fredda.
L'acqua viene molto più calda. Farò un bagno e proverò. Spero che dai rubinetti del lavandino e del bidet dove funzionavano bene non arrivi l'acqua bollente.
Sinceramente speravo di non dover aumentare la temperatura dell'acqua. L'avevo aumentata solo di due gradi, da 44 a 46, prima del rinnovo del bagno e la temperatura andava benissimo.
Vediamo come va, vi terrò aggiornati.
Grazie.
Grazie.
Forse si... forse no... ma puoi fare la prova e farci sapere, così ci togliamo ogni dubbioIrishmokina ha scritto: gio 06 feb 2025 9:50 pm Grazie per il consiglio, ma se fosse così non avrebbe dovuto succedere anche con il miscelatore precedente che avevo fino a due settimane fa?
Scherzi a parte, mi sembra di capire che già prima dovevi chiudere un po' l'acqua per averla più calda... questo miscelatore, rispetto al precedente, potrebbe avere una portata del rubinetto maggiore rispetto al precedente, mentre la portata del doccino essere uguale al precedente e così i comportamenti sarebbero diversi, capisci?
Se la caldaia non riesce a scaldare l'acqua alla temperatura desiderata quando la portata aumenta potrebbe essere a causa di diversi problemi tra cui (a mio avviso) il più banale potrebbe essere un accumulo di calcare nello scambiatore di calore secondario della caldaia.
Abiti in una zona in cui l'acqua è particolarmente dura oppure la caldaia ha diversi anni sulle spalle?
Irishmokina
Grazie per la spiegazione Luciano, che già mi aiuta un po' di più a capire.
Per quanto riguarda la caldaia, è nuova, l'hanno installata nel 2022 ed è stata revisionata a ottobre. Mi avevano detto che è tutto ok.
Nella zona dove abito l'acqua non è particolarmente dura.
Se devi impostare la temperatura a 46 gradi per avere l'acqua a 36 la caldaia non mi sembra così "tutto ok" come dice chi te l'ha revisionata...
Prova a chiamare il centro di assistenza della tua caldaia (e non quelli che vengono a fare il bollino blu) e chiedere del perché di questa anomalia.
Provo a dare una spiegazione al fenomeno della differenza di temperatura fra doccia e vasca.
L'acqua dentro la vasca è normale che tu la senta meno calda perché, specialmente se è di metallo, dissipa molto il calore. Per cui la prova la dovresti fare non dentro la vasca ma subito all'uscita del rubinetto. In più, oltre alla dissipazione della vasca in se, l'acqua è a contatto con l'aria esterna del bagno, molto più fredda (tipo 20-22°?) che raffredda ulteriormente la sua temperatura. Difatti se, dopo fatto il bagno in vasca, misuri la temperatura della stanza vedrai che sarà aumentata di diversi gradi... che sono poi, pari pari, quelli che ha perso la temperatura dell'acqua nella vasca.
Al contrario, l'acqua che esce dalla doccia la senti subito sulla pelle e non ha modo di diminuire la sua temperatura. Però se l'acqua della doccia la fai andare in un contenitore che simuli la vasca, vedrai che, rispetto alla temperatura che "senti" sulla pelle quando ti fai la doccia, l'acqua raccolta nel recipiente la sentirai più fredda.
Questo spiega anche perché la differenza di temperatura la notavi anche con il vecchio miscelatore.
La soluzione allora qual'è? Semplice: usare la doccia invece della vasca. Oppure aumentare ancora la temperatura in caldaia.
Irishmokina
Capitan Farloc,
Ripeto.
La caldaia a 44 gradi riscaldava benissimo l'acqua prima del rinnovo del bagno.
Adesso, con il bagno nuovo il rubinetto del miscelatore arriva a 36 gradi, la doccetta a 41 circa.
La revisione che hanno fatto sino adesso dura circa 45-50 minuti, penso che sia abbastanza per una caldaia. Non so se debba durare di più...
Mi viene un dubbio, essendo che gli impianti sono stati rifatti, potrebbe esserci qualche impatto?
Ripeto.
Ultima modifica di Irishmokina il sab 08 feb 2025 6:07 pm, modificato 1 volta in totale.
Irishmokina
Grazie per la spiegazione, ma seguendo il tuo messaggio sembra che la vasca non si possa più utilizzare per queste motivazioni, perché produrle ancora allora?giovanni ha scritto: sab 08 feb 2025 9:33 am Provo a dare una spiegazione al fenomeno della differenza di temperatura fra doccia e vasca.
La soluzione allora qual'è? Semplice: usare la doccia invece della vasca. Oppure aumentare ancora la temperatura in caldaia.![]()
Non notavo nessuna differenza con il vecchio miscelatore.
Faccio sempre la doccia, ma una volta alla settimana ho bisogno di un bagno caldo per esigenze di salute.
