Cambiare citofono URMET 1131 D0010 - Non funziona più il ronzatore
Expert
Messaggio da Expert »
Buon giorno vi scrivo per un consiglio e mi scuso se sarò un pò lungo.
Da qualche giorno il Ronzatore del citofono montato fuori dall'apparecchio un URMET 1131 D0010, non da segni di vita.
In teoria il citofono dovrebbe avere al suo interno un cicalino che non so perchè non ha mai funzionato (anche se credo che dipenda dal fatto che i due fili di alimentazione sono montati uno sul morsetto 5 altro entra nel muro immagino vada al ripetitore ronzatore vedere foto).
Le mie domande sono:
Ci resto secco se tocco uno dei cavi cambiando io l'apparecchio?
Che voltaggio opera il citofono 24 volt oppure molto di più?
Per evitare troppi problemi avevo pensato di mettere lo stesso modello 1131 D0011 che sembra avere la stessa elettronica.
Accetto consigli suggerimenti grazia a chi risponderà.
Re: Cambiare citofono URMET 1131 D0010 - Non funziona più il ronzatore
Ci sono solo 12V che arrivano dall'alimentatore nel quadro elettrico... quindi puoi stare tranquillo. ;-)
sei in condominio ?
Expert
Si
Expert
Cambiato il citofono con uno nuovo identico modello, si sente benissimo la voce in uscita e in entrate, apre il portone, ma il ronzatore continua a non funzionare quando si preme il tasto sotto idea sul problema.
Contatti controllati più volte cavi mesi nella stessa sequenza del vecchio fono
Se hai un tester, devi controllare se quando premi il pulsante arriva la tensione. Se arriva il ronzatore è guasto. Fai una foto del ronzatore.
Expert
Non posso smontare la pulsantiera condominiale non saprei neanche fare la misurazione. in teoria c'è un ronzatore nel citofono e uno suppletivo. esterno
se non puoi smontare la pulsantiera e non sai fare le misure
devi chiamare un elettricista perché molto probabilmente
è il pulsante esterno a non funzionare
Expert
Chiamato quello che fa i lavori elettrici del condominio e dice '' ho cambiato il pulsante''.
ha cambiato il pulsante ed è andato via senza risolvere il problema ? :-o
Expert
Quello nuovo ha il cicalino si?
Expert
mariobrossh ha scritto: ven 09 mag 2025 7:27 pm ha cambiato il pulsante ed è andato via senza risolvere il problema ? :-o
esatto...
Expert ha scritto: ven 09 mag 2025 7:28 pm Quello nuovo ha il cicalino si?
si è quello grigio a sinistra al centro, se hai il tester devi misurare se arriva tensione
quando si suona da fuori tra i contatti 1 e 10
Expert
Ok chiedo a un amico di prestarmi il tester e appena faccio la misurazione ti faccio sapere solo una cosa voltaggio non hom giusto?
Certamente, VOLT e non OHM che sono invece l'unità di misura della resistenza.
Quando hai il tester se hai dubbi, posta una foto così ti possiamo dire con esattezza come impostarlo.
