perdita miscelatore
egiulio86
perdita miscelatore
Messaggio da egiulio86 »
Ciao, ho questo miscelatore:
Ultimamente ha incominciato a perdere tra la base e il collo con qualsiasi posizione della leva di comando. Dipende dalla cartuccia o è qualche problema interno per il quale mi toccherà cambiare miscelatore??
Re: perdita miscelatore
Cerca la vite che blocca il braccio. Poi lo sfil tirandolo su r ci cambi le gusrnizioni.
Vai on negozio portandoti dietro il braccio e ti fai dare le guarnizioni.
Cerca la vite che blocca il braccio. Poi lo sfil tirandolo su e ci cambi le guarnizioni.
Vai in negozio portandoti dietro il braccio e ti fai dare le guarnizioni.
egiulio86
Questa vite che tiene bloccato il braccio potrebbe essere sotto la cartuccia o devo staccare tutto il rubinetto dalla vasca?
No, la vite a cui fa riferimento giovanni, deve stare poco sotto all'attacco della cannetta di uscita dell'acqua (e quindi sopra al punto in cui è posizionata la cartuccia), questa vite (se è presente) la dovresti sentire al tatto e generalmente è nascosta nella parte posteriore del rubinetto ed una volta svitata ti consente di sfilare la cannetta e sostituire le o-ring che fanno tenuta sulla cannetta.
egiulio86
Ottimo, non c'è!
egiulio86 ha scritto: dom 16 feb 2025 8:50 pm Ottimo, non c'è!
Guarda, il tuo rubinetto mi sembra simile a quello di questo video...
https://www.youtube.com/watch?v=PHIH6aHVUmI
controlla bene se c'è il foro coperto da un tappino, magari facendo un video col telefonino per vedere bene cosa c'è nella parte nascosta.
