Ciao a tutti..
Ultimamente da quando è cambiato il punto di prelievo dell' acquedotto mi trovo spesso gli Aeratori del rubinetto pieno di calcare( che ovviamente devo pulire per ripristinare il flusso). A parte la soluzione onerosa dell' addolcitore, esiste qualche filtro o altra tecnologia meno invasiva?
Grazie...
Calcare Aeratori
Re: Calcare Aeratori
a quanto è impostata la temperatura dell'acqua calda sanitaria sulla caldaia ?
allora, premesso che abbassare il calcare nell'acqua è comunque
cosa buona e giusta specialmente se hai una caldaia a condensazione,
io abbasserei anche la temperatura della caldaia intorno ai 40°/45°
massimo perché il calcare si forma generalmente a temperature superiori
ai 45°C dentro lo scambiatore dove poi vengono rilasciate quelle
scagliette di calcare che trovi negli aeratori
Ma quando ti hanno installato la caldaia non ti hanno montato un addolcitore a polifosfati? Normalmente viene fatto soprattutto per evitare l'accumulo del calcare nello scambiatore di calore secondario.
Mi scuso per il ritardo
comunque no non ho assolutamente niente. I vari caldaisti( vari perchè la ditta che chiamavo prima ha chiuso e ne ho chiamata un altra) che sono passati a fare le consuete manutenzioni dicono che cambierebbe poco, vista la zona ricca di calcare, ma volevo sentire un parere del forum, visto che ero comunque intenzionato a farlo mettere.
Cambia cambia
Io abito a Roma dove l'acqua e particolarmente dura, ed ho installato un addolcitore a polifosfati con ricarica a liquido che funziona esattamente come tutti gli altri ma è moooolto più comodo da ricaricare (senza chiudere l'acqua si stacca il contenitore sotto e si rabbocca il liquido) e la differenza si nota anche nella frequenza con cui si devono pulire i rompigetto dei rubinetti credimi.
