caldaia baxi controllo da interno casa
salve a tutti,
posso mettere un display per il controllo della caldaia dall'interno casa, senza uscire ogni volta sul terrazzo ?
Vorrei poter controllare pressione (magari anche regolarla) e accendere/spegnere acqua e termosifoni
Re: caldaia baxi controllo da interno casa
Le caldaie hanno per la maggior parte la sola possibilità di inserire un termostato ambiente che ne regoli l'accensione e lo spegnimento dei termosifoni, quelle più recenti hanno spesso delle centraline al posto del semplice termostato che consente di visualizzare vari parametri ed effettuare alcune regolazioni sulla caldaia, regolare la pressione... mi sembra piuttosto difficile.
Comunque se oltre alla marca della caldaia ci indichi anche il modello, possiamo cercare di capire se e quali funzioni si possono avere dentro casa.
è la Baxi Duo-tec Compact
Da quanto riesco a vedere sul manuale della tua caldaia preso dal sito della Baxi:
https://edge.sitecorecloud.io/bdrtherme ... pact-e.pdf
La tua caldaia prevede unicamente il collegamento con un termostato ambiente di tipo ON/OFF, quindi questa caldaia non ti offre nessuna ulteriore funzione controllabile dall'interno della casa e tutto il resto deve essere fatto quindi dal pannello presente sulla caldaia stessa.
Tecnicamente le funzioni che chiedi potrebbero essere messe esternamente alla caldaia utilizzando un manometro acqua di tipo digitale per visualizzare la pressione dell'impianto, una elettrovalvola per riempire l'impianto ed un relè per interrompere l'alimentazione alla caldaia e spegnerla, ma a parte le difficoltà pratiche per installare questi componenti, dubito che si trovino manometri digitali con controllo a distanza che abbiano prezzi accessibili.
aggiungo che qualunque cronotermostato wifi è in grado di accendere/spegnere i termosifoni
manualmente dall'app, regolare la temperatura ambiente che si vuole raggiungere,
programmare accensioni e spegnimenti multipli durante la giornata o di personalizzarli
giorno per giorno, nonché di impostare programmazioni specifiche per i fine settimana
e di dirti in tempo reale la temperatura presente nella tua abitazione,
ma non sono in grado di regolare la temperatura dell'acqua sanitaria n'è la pressione
dell'acqua nel circuito di riscaldamento, la quale tra l'altro non ha bisogno di regolazioni
continue, caso mai di ripristini nel caso di perdite o attività di manutenzione sulla caldaia
Non ha capito, quindi posso metterlo ma è costoso ?mariobrossh ha scritto: sab 22 feb 2025 11:06 am aggiungo che qualunque cronotermostato wifi è in grado di accendere/spegnere i termosifoni
se rileggi attentamente capirai che lo puoi mettere ma non
puoi fare tutto quello che chiedi, i cronotermostati wifi che
ti ho descritto io partono dai 40 € in su
ok, grazie
sono facili da mettere, anche in autonomia ?
Ne consigli qualcuno in particolare ?
si si può mettere in autonomia a patto che in casa ci sia la
predisposizione con due fili per l'alimentazione del cronotermostato
a 220 volt e due fili per accendere/spegnere la caldaia, altrimenti devi chiamare un
elettricista
elettricista
si c'è l'interruttore interno
Se leggi bene il messaggio di mariobrossh ti chiede di assicurarti che:
ci sia la predisposizione con due fili per l'alimentazione del cronotermostato a 220 volt E due fili per accendere/spegnere la caldaia
Il cronotermostato WiFi generalmente viene alimentato con la corrente di rete, quindi devi avere a disposizione 4 fili, due per l'alimentazione di rete e due per l'interruttore di accensione della caldaia.
OK, chiederò se mi portano altri 2 filiCapitan Farloc ha scritto: mar 25 feb 2025 6:20 pm Se leggi bene il messaggio di mariobrossh ti chiede di assicurarti che:
Nel frattempo mi aiutate a farmi un'idea sui prodotti compatibili
grazie
Oramai è solo una questione di budget,
ci sono apparecchi da 40 € in su e cambia
davvero poco tra l'uno e l'altro, io ne ho
montati due attorno ai 50€ e vanno bene,
l'importante è prenderli da chi ti possa garantire
una assistenza affidabile
