aiuto riparazione dremel 3000
unodue55
Messaggio da unodue55 »
da come oggetto ,oggi mentre trapanavo il dremel a smesso di funzionare
dremmel usato pochissimo
cosa controllo?
spazzole nuove, ora cosa controllo?
Re: aiuto riparazione dremmel 3000
l'interruttore
Re: aiuto riparazione dremel 3000
Beh, direi che dopo le spazzole potresti controllare con un tester (a spina staccata naturalmente) la continuità del filo di alimentazione e la corretta chiusura del contatto elettrico dell'interruttore di accensione.
Ops, ci siamo sovrapposti io e mariobrossh, ma abbiamo almeno le stesse idee :lol:
unodue55
come controllo interruttore con tester
a quando devo mettere il tester
tester in prova di continuità, se ce l'ha col cicalino, altrimenti ohm x 1,
senza alimentazione, deve segnare zero o suonare quando si aziona
l'interruttore
Per semplificare puoi fare così: Avvolgi un pezzo di filo di rame sulla spina, tester in continuità, puntali sui due pin dell'interruttore, quelli verso il motore. se premendo l'interruttore c'è continuità vuol dire che cordone e interruttore sono ok, se non c'è continuità sposti i puntali sull'altra coppia di pin, quelli dove arriva il cordone. Se qui hai continuità vuol dire che il cordone è buono e il problema sta nell'interruttore.
