tubo condensa aria condizionata
rusty790
Messaggio da rusty790 »
Buongiorno, durante dei lavori condominiali degli operai poco attenti hanno murato il tubo della condensa dello split, preciso che il tubo se non ricordo male scaricava dietro il motore presente sul mio terrazzo quindi vorrei sapere se è possibile secondo voi rintracciare il suddetto tubo mediante sonda o altro metodo per identificare in maniera abbastanza precisa dov'e' murato, senza dover spaccare 1 metro di muro
Re: tubo condensa aria condizionata
se il tubo non è canalizzato in qualche scarico apposito
non puoi mettere un tubo nuovo esterno nel climatizzatore ?
rusty790
mariobrossh ha scritto: mer 26 feb 2025 12:42 pm mariobrossh
Grazie per la risposta, ma il tubo a vista lo vorrei proprio evitare...
allora puoi provare ad infilare una sonda da elettricista con
la speranza che non ci siano curve a 90°, quando la sonda
si ferma muovi la sonda avanti e indietro e contemporaneamente
appoggia l'orecchio al muro per sentire dove batte
rusty790
mariobrossh ha scritto: mer 26 feb 2025 6:53 pm allora puoi provare ad infilare una sonda da elettricista con
Alla fine per defluire l'acqua non penso ci siano curve strette almeno in principio dovrebbe essere così
