Salve a tutti, non so se qualcuno potrebbe darmi qualche spunto per provare a risolvere un problema che da qualche settimana mi sta dando parecchi pensieri,provo a spiegarmi:
Pozzo profondo 4 metri, pompa sommersa installata a circa 3.50 , e press control posto appena sotto il coperchio del pozzo.all uscita della pompa, c'è una valvola di non ritorno, in pratica appena avvio il magnetotermico, e apro il rubinetto posto a ridosso del Press control, funziona tutto regolarmente, appena chiudo il rubinetto, mi si accende la spia di errore del Press control, se passa poco tempo prima di riaprire il rubinetto, funziona regolarmente e la spia rossa si spegne,se invece passa qualche minuto, rimane la spia rossa accesa ( failure) e per farlo ripartire devo staccare e riattaccare il magnetotermico, ho controllato l impianto e non ci sono perdite di aria, ho sostituito il Press control ma mi fa lo stesso errore anche con quello nuovo, sinceramente non so più cosa provare perché ogni volta che devo aprire un rubinetto devo recarmi nel pozzo z alzare il coperchio e resettare il Press control. L' idraulico non mi sa dare risposte e ho già tirato fuori la pompa e sostituito tutti i raccordi almeno tre volte senza risolvere, non so più cosa provare, grazie se qualcuno vorrà darmi una risposta in qualche spunto per risolvere.
Press control in errore appena chiudo rubinetto
Re: Press control in errore appena chiudo rubinetto
prova a sfiatare la pompa svitando il dado che c'è sopra
Sfiatare la pompa sommersa?? Non sapevo dell' esistenza di un tappo di sfiato , Anch perché la pompa sommersa se tolgo il Press control e la aziono manualmente da magnetotermico, funziona regolarmente ovvero accensione e spegnimento regolare e portata regolare.
Potrebbe essere che ha pescato sabbia e dentro è da ripulire?
