RIMUOVERE BIADESIVO GUIDE CARTONGESSO
Moderatore: Solopittura
Andrea94
Messaggio da Andrea94 »
Salve, avrei gentilmente bisogno di un consiglio (tecnicamente due) relativamente a due situazioni che vorrei risolvere. Però sono abbastanza inesperto ma ci voglio provare.
La prima: ho messo su due pareti in cartongesso che poi ho dovuto togliere e il biadesivo delle guide è ovviamente rimasto sul soffitto, ho raschiato via il più possibile ma più insisto e più viene via anche l’intonaco…non c’è un modo di coprirlo. Allego foto.
Il soffitto è bianco.
La seconda: ho una perdita (credo) nel carico dell’acqua della doccia e si vede dall’altra parte della parete in cui si sta ovviamente creando una macchia di umidità.
C’è un modo per sistemarlo? allego foto.
GRAZIE.
IMG_2634 Small.jpeg (8.12 KiB) Visto 2923 volte
IMG_2472 Small.jpeg (10.88 KiB) Visto 2923 volte
Re: RIMUOVERE BIADESIVO GUIDE CARTONGESSO
Andrea94 ha scritto: gio 20 mar 2025 2:21 pm ... ho una perdita (credo) nel carico dell’acqua della doccia e si vede dall’altra parte della parete in cui si sta ovviamente creando una macchia di umidità.
Fai una foto di cosa c'è di preciso in corrispondenza della macchia.
Andrea94
Ciao! Mi preme di più togliere il biadesivo del cartongesso dal soffitto in realtà…
Sulla macchia viene semplicemente via la vernice a causa dell’umidità.
Grazie!
Hai provato a scaldare un po il nastro?
https://www.adhesivetapes.eu/it/blog/co ... ui%20sopra.
Andrea94
Si ho provato ed effettivamente ho tolto il grosso.
Ma ci sono ancora dei segni…diluente e poi vernice dite che è una buona idea? O salta fuori il nero della gomma?
