Casse porte interne sì o no
Moderatore: Solopittura
Edmar
Messaggio da Edmar »
Ciao,
dubbio: rimosse le porte anni '70, i telai delle porte erano chiodate su dei zoccoli di legno affossati nelle spallette del foro architettonico (eventualmente caricherò una foto).
Tra il telaio rimosso e la muratura ho uno spazio irregolare di c.a. 1.5-2cm di vuoto che era stato colmato con strappi di cotone idrofilo, proprio quello da bagno, erano altri tempi!
Per le future porte non capisco se c'è da mettere le controcasse oppure le porte vengono schiumate direttamente contro la muratura. Aiutino?
Le controcasse le trovo a 12€ cadauno non è quello il problema è che non capisco cosa effettivamente è meglio fare.
Grazie!
Alla fine la regola d'arte è alla portata di tutti.
Re: Casse porte interne sì o no
io metterei sempre il controtelaio anche perché difficilmente
il muro è a piombo, in questo modo è più facile avvitare il telaio
della porta al controtelaio e riempire lo spazio con la schiuma poliuretanica
Edmar
Sono anche io della tua idea, mi sembra che la soluzione schiuma-muro sia la classica cosa semplicistica detta dal negoziante....
Tengo conto, grazie!
