Irrigatore da giardino. Quale scegliere?
Buongiorno. Capita d'estate che, durante un temporale, possa mancare la corrente. Se accadesse ciò ed avessi una centralina con hub wi-fi ed io fossi in vacanza, questo sarebbe un grande problema. Se usassi invece una centralina a batteria e per caso, la batteria non funzionasse più ed io fossi in vacanza, questo sarebbe lo stesso un problema. Esistono sul mercato centraline che possano funzionare in un modo o nell'altro, a seconda della necessità? Ad esempio, utilizzare il wi-fi e quando dall'app mi accorgo che non sta andando per mancanza di corrente, fare in modo che si attivi la batteria. Grazie anticipatamente per la risposta
Re: Irrigatore da giardino. Quale scegliere?
potresti risolvere con un piccolo ups che quando manca
la corrente ti tenga acceso il modem per la wifi e la centralina
