videocitofono wi fi
imbranato
videocitofono wi fi
Messaggio da imbranato »
nell'impossibilità di impianto videocitofono, nn so se solo gli elettricisti capitati a me nn lo fanno e si fanno aspettare mesi per un wifi, c'è modo per disattivare one touch su simbolo chiave e evitare di aprire cancello col colpo di dito? ossia se ci metto su uno scotch pesante o ci incollo qualcosa che evita di far minima pressione col dito risolvo il problema?
anche col wifi penso che l'elettricista combini cmq qualcosa di meglio del brico
Re: videocitofono wi fi
non ho capito cosa devi fare...... : Rolleyes :
hai un videocitofono wifi e vuoi disabilitare il tasto per aprire il
cancello ?
oppure devi montarne uno nuovo e ti stai ponendo il problema ?
p.s. se lo disabiliti o lo copri poi come lo apri il cancello ?
p.p.s. il tasto è a sfioramento o con leggera pressione ?
imbranato
mi viene difficile spiegare a parole:
voglio disabilitare funzione apertura cancello dal videocitofono perchè lo voglio aprire solo dalla porta e nn voglio correre rischio di aprirlo per errore per una minima pressione casuale del dito. forse si può disabilitare funzione dalle impostazioni ma bisogna saperlo fare.
disabilitare il pulsante con qualche espediente si può?
non credo si possa fare, prova a metterci sopra un pezzo di nastro isolante
imbranato
il guaio + grosso è che si può aprire anche da smartphone infatti ho trovato cancello aperto a mia insaputa, pericolosissimo, mi pento del videocitofono che col citofono normale nn avevo questi problemi.
si può aprire ma per farlo devi prendere il telefono, sbloccarlo,
aprire l'app dedicata e premere sull'apposita icona, non credo
che questa cosa possa essere accidentale, al limite disinstalla
l'app
