Help me, perdita bagno nuovo
Sulufa
Messaggio da Sulufa »
Buonasera, cerco qualcuno disposto ad aiutarmi per una perdita dal water
Bagno nuovo di circa 1 anno con cassetta Gaberit interna e water sospeso
Trovo macchie in direzione della cassetta nella parte opposta del muro
Le macchie di umido partono da una ventina di cm da terra quindi penso sia da escludere che siano legate a perdite di tubature di scarico doccia ecc...
Dal lato del water, trovo solo una piccola parte delle fughe del pavimento che sembrano bagnate ma non ci sono tracce di acqua
Che può essere?
Ecco le immagini
https://ibb.co/fVWRzP0w
https://ibb.co/WNH3Svq8
https://ibb.co/3Zd9ccZ
Ultima modifica di Sulufa il dom 13 apr 2025 8:57 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Help me, perdita bagno nuovo
per escludere che a perdere sia la vaschetta chiudi l'ingresso
dell'acqua al suo interno e scarica il water con un secchio
per qualche giorno, oppure, se ti è possibile evita di utilizzare
quel bagno, se dopo qualche giorno troverai la cassetta svuotata
vuol dire che è lei a perdere altrimenti potrebbe essere il collegamento
tra water e cassetta o tra water e il raccordo della fecale
Bagno di un anno ma da quando trovi le macchie? Questo per capire se può essere un errore di chi lo ha montato o un problema insorto dopo.
