Chiusura pensile cucina
Licinio
Messaggio da Licinio »
Ho un modulo pensile di una bella cucina in legno che è incastrato tra la cappa e un altro armadietto. Non può avere un'anta di chiusura perché non c'è spazio per aprirla Ma essendo vicino ai fornelli si sporca facilmente tutto ciò che ci si mette dentro.
Stavo cercando una soluzione per costruire una sorta di chiusura possibilmente a giorno, cioè con vetro, ma non trovo la soluzione per permettere di accedere ai ripiani, ovvero ad aprire e chiudere uno sportello.
Vi vengono delle idee??
Re: Chiusura pensile cucina
non hai molte alternative, puoi valutare uno di questi due sistemi della Salice
Evolift oppure il Mover
Io ci metterei due ante di vetro scorrevoli.
Una cosa del genere: https://www.amazon.it/AERREGI-SCORREVOL ... d_source=1
Vetrina scorrevole.png (117.7 KiB) Visto 4522 volte
Giovanni è troppo poco lo spazio per mettere due ante scorrevoli
Pero se se ne mettono tre, quando sono chiuse a pacchetto, non dovrebbero prendere all'incirca lo spazio dell'anta fissa?
Oppure mettere uno sportello ad apertura normale più corto e per il sotto usare una piccola anta a ribalta?
intanto per mettere le ante scorrevoli si perde spazio all'interno,
poi addirittura con tre............. : Rolleyes :
l'anta a ribalta non credo avrebbe lo spazio per aprirsi
mariobrossh ha scritto: mar 22 apr 2025 9:34 pm intanto per mettere le ante scorrevoli si perde spazio all'interno,
Giusto... allora si fa un telaio porta binari esterno, così non si perde spazio all'interno.
L'anta a ribalta non credo avrebbe lo spazio per aprirsi
Dalle foto si valuta male, ma sembrerebbe che lo spazio si fosse. Basta prendere due misure.
