Giuntare assi
Giuntare assi
Buongiorno ho un problema,sto costruendo un posto auto da 4.20m di lunghezza ed ora ho la necessità di fare il tettousando le asßi che si usano in edilizia da 10cm x2.5cm x 4m di lunghezza il problema è che io ho bisogno di allungare di quasi 1m e non so come fare la giunta in modo stabile avevo pensato di usare i lamelli ed incrociare le tavole 1 volta la giunta a dx e 1 a sx usando i lamelli sul lato corto e poi un paio su ogni lato lungo....potrebbe funzionare oppure non tiene la giunta in questo modo? Grazie e buona giornata
Re: Giuntare assi
i lamelli non hanno una vera e propria funzione strutturale ma bensì
vengono usati per giuntare le tavole che non dovranno sopportare
grandi carichi.
Quindi nel tuo caso dipende come verranno utilizzate, cioè se la giunzione
è soggetta a carico oppure no.
In alternativa potresti valutare di utilizzare la giunzione a mezzo legno ma
per realizzarla ti serve una fresatrice verticale
grandi carichi.
Re: Giuntare assi
Su questa copertura metti un ondulato di plastica per drenare l'acqua e basta...non metterei un grosso carico...per la fresatrice cono è un problema ma con 25mm di spessore quel tipo di incastri terra? Per il fissaggio nell'incontro meglio usare viti o graffe con sparachiodi?
Re: Giuntare assi
non ho capito molto di quello che hai scritto, in ogni caso posso
assicurarti che l'incastro a mezzo legno, una volta che la colla
sarà ben asciutta, regge allo stesso modo di una tavola intera,
se proprio la vuoi rinforzare meglio mettere un paio di spine in
legno passanti.
Quello che fa imbarcare e cedere le tavole è lo spazio che c'è tra
un appoggio e l'altro.
p.s. per incollare roba che va all'esterno ovviamente meglio utilizzare
una vinilica D3
legno passanti.
una vinilica D3
Re: Giuntare assi
Buongiorno il progetto sta cambiando in fasi di costruzione....ho deciso che le assi non le metto più sulla lunghezza ma sul lato corto così non ho più da fare molte giunte(se non qualcuna ogni tanto per recuperare un po di ritagli)quindi ho già provveduto a tagliare una asse da ponteggio(non so se in altre parte d'italiano abbiano altri nomi)ed ho ottenuto 3 morali da 7 x 5cm lunghi 4 m che ho provveduto a fare diventare da 5,5 con una giunta a mezzolegno già montati e ora che devo mettere le assi noto che flettono sul mezzo quindi necessita di jnaltro supporto....
Ho pensato di mettere un'altra morale delle stesse dimensioni nel mezzo sempre con la giunta e che lo supportano 3 da 140cm di lunghezza ancorati da un lato con staffe saldate ai pali di sostegno in ferro e sul centro a questo travetti....terra?oppure la giunta cede?
Re: Giuntare assi
di quanto sarebbe la luce della campata ?
