Lavabicchieri (da bar)
Buongiorno a tutti! Io Ho una lavabicchieri da bar marca dihr modello dr37 che parte "quando ne ha voglia lei".. ho provato a disincastrare il tasto per controllarlo ed i contatti mi sembrano ok, l'acqua viene caricata e riscalda ed ho controllato e pulito il pressostato.. il fatto che sia una lavabicchieri da semplice programma lavaggio e risciacquo, possibile che la vaschetta dell'Air breack non c'è l'abbia? avete qualche suggerimento da darmi per favore?
Re: Lavabicchieri (da bar)
Quando non parte, la spia è accesa o spenta?
quella macchina dovrebbe avere un interruttore di sicurezza da qualche
parte che da il consenso quando si abbassa il coperchio, controlla che non ci sia
sporco e che chiuda bene il contatto
Lo sportello apre e chiude senza fare alcuno scatto, e cmq se così fosse, chiudendo male intendo, non avrebbe dato problemi anche nel caricare acqua?
Le spie dell' "on/off" non si accendevano neanche prima anche quando praticamente funzionava tutto, mentre quella dell'interruttore a molla dello "start", una volta levata e puliti i contatti, si era riaccesa quando era ripartita..adesso però nonostante pigio lo start più volte, sembra non voler partire più..
Se hai un tester puoi fare questa prova: Con la spina staccata dalla presa, metti i puntali del tester sui pin dello start,dopo aver poszionato in ohm, su una portata bassa o su continuità, se ha questa funzione e controlla se ogni volta che premi, il cicuito si chiude.
Ultima modifica di ENRICO51 il lun 05 mag 2025 11:17 am, modificato 1 volta in totale.
Il tester c'è l'ho ma non ho mai imparato a leggerlo.. cmq su ohm il circuito funzionante dovrebbe dare zero?
Se fai una foto del tuo terster ti diamo una mano a usarlo.
